Помогите определиться с ситемой водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Voymega13, 30.10.15.
  1. Voymega13
    Voymega13
    Voymega13
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    В вопросах водоснабжения я пока ноль.
    Из вашего опыта, помогите определиться с принципиальной схемой автоматического водоснабжения на летнем дачном участке.
    Вводные такие: магистральный водопровод с напором различной степени и отключениями, на участке планируется 6 точек водоразбора (эвн, душ. кабина, стир. машина, 2 раковины, полив участка, возможно керхер для машины)
    Как я понял есть два основных варианта:
    1. Из магистрального водопровода вода идет в еврокуб, оттуда качает насосная станция и дальше по точкам водоразбора
    2. Из магистрального водопровода вода идет в еврокуб, оттуда качает насос + ГА + реле давления и дальше по точкам водоразбора.
    Для размещения водяного оборудования есть деревянная пристройка неутепленная.
    Вопрос такой: какой из вариантов предпочтительней, 1 или 2 ?
    С уважением, Сергей.
  2. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Voymega13, хоть в лоб, хоть по лбу! Насосная станция - это и есть насос +ГА+Реле давления!
  3. Voymega13
    Voymega13
    Voymega13
    ) ну да, спасибо, понял!
    Я имел ввиду готовую НС, присмотрел такие:
    1. http://gardena-shop.ru/catalog/nasosy/auto_press_pomp/item_27038/
    2. http://aquario.ru/catalog/nasosnye-stancii/auto-adb-60-h
    но как я понял все НС нужно хранить при плюсовой температуре, а я не хочу возить НС в город с дачи.
    или
    отдельно купить Малыш+ГА+реле давления.
    Как лучше-то?
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Voymega13, Вас Малыш достанет своим грохотом! Лучше возьмите колодезный погружной насос - его в емкость, а все остальное как у Вас написано. Заливка емкости и контроль уровня через "унитазный" пластиковый клапан. Удачи.
  5. американец27
    американец27
    американец27
  6. Voymega13
    Voymega13
    Voymega13
    @американец27, как накопительная емкость в случае отключения воды.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Часто и на долго выключают?
  8. Voymega13
    Voymega13
    Voymega13
    @американец27, нечасто, но без воды не комильфо, да и напор проседает по выходным.
    Возможно вы могли бы предложить какую-нибудь более оптимальную схему...
  9. американец27
    американец27
    американец27
    @Voymega13, если нет воды в трубе, то никакие схемы не помогут, ставьте емкость и прочее, как решили ... не забудьте хотя бы элементарную систему очистки механика + уголь, если анализ хороший.
  10. Voymega13
    Voymega13
    Voymega13
    Вода будет не питьевая, только на душ, стиральную машину, раковины руки помыть.
    С учетом этого, вы можете посоветовать какой-нибудь фильтр?
    В случае с насосной станцией фильтр ставится после нее, а если погружной насос+ГА+реле давления где ставить фильтр?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После ГА и РД.
  12. Voymega13
    Voymega13
    Voymega13
    @американец27, а какой фильтр от мех. примесей и т. д. вы могли бы порекомендовать для моей системы. С оптимальной точки зрения. От водокачки до участка вода течет по обычным пластиковым трубам. Если не сложно со ссылкой. Я в них вообще не разбираюсь.
  13. Voymega13
    Voymega13
    Voymega13
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Если только мехочистка, то ВВ20" с кртриджем РР 5 мкм, за ним еще один ВВ20" с углем
    вот картинки https://yandex.ru/images/search?text=вв20 фильтр&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
