Приточка через КИВ или оконные клапана?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем spiritkind, 30.10.15.
  1. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Немного поправлю.
    У оригинального КИВ нет базальтового утеплителя.
    У российской или китайской подделки под КИВ есть.
  2. Master_15
    Master_15
    Master_15
    Спасибо за информацию. Слышал что оригинал пришел "из-за бугра". Мне все же кажется что нельзя этот материал там размещать.
  3. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Возможен и тот и другой вариант. Действительно, клапаны по своему действию - та же форточка, только приток меньше, а раздача комфортнее. С другой стороны, веками жили с притоком через форточку, человечество не вымерло, значит такой вариант притока возможен. Если Вы к этому готовы, то вперед. А т. к. вытяжка у вас механическая, то вы абсолютно правы, что регулировать приток можно регулировкой вытяжки.
    Белый пластик на белом пластике, что с эстетикой не так? Производительность, что у оконного, что у стенового одинакова. А способ раздачи разный. И регулировка разная. Оконный регулировать можно только вытяжкой, КИВ же можно плавно от полностью открыт до полностью закрыт.
    Спорное "кроме". Чем решетка хуже какого-нибудь светильника на стене, или блока сплита? Но, однозначно, это ваш выбор. Если не нравится заводская решетка, поставьте любую, хоть кованную, хоть из сусального золота. Решетки можно закрыть экраном, тогда они совсем не будут видны.
    Да, ваш проектировщик вполне адекватный спец, не стремящийся развести вас на бабки. Но с клапанами он, видимо, работал мало.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я не давно видел ролику в инете ("бородатый строитель"): этот товарищ предложил при наличии вент. фасада не выводить патрубок на чистовой, а оставить внутри фасада. Но что то этот вариант меня смущает, у него правда зазор 50мм.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нормативы напрямую запрещают использовать пространство вентилируемого зазора в целях вентиляции домов. А если "бородатого строителя" не смущает то, что очень правильно смутило Вас - ... вывод оставлю читателю.
    На всякий случай почему нельзя -
    1. вход воздуха в этот зазор обычно от земли (приток норматив рекомендует забирать с высоты от 1200мм) - пыль земная...
    2. Перед вентилируемым зазором (если из дома глядеть) находится обычно утеплитель с выделениями из утеплителя смол фенолформальдегидных (или стиролов разных) и прочей собственной пыли. Дышать этим - кроме отсутствия смысла просто вредно.
    3. Даже выкидывать в вентзазор вытяжку из дома плохо - вентзазору это может не понравиться (конденсат). Потом не понравится стенам, потом через сырость и грибок может не понравиться обитателям дома.
    4. Не последнее - пожарная безопасность страдать может...
  6. saransk05
    saransk05
    saransk05
    Приветствую всех! А почему как вариант создатель ветки не рассматривает другие приточные клапана? Чего вы все на КИВах зациклились? Ну, гляньте хотя бы клапан Домвент: недорог, прост в установке (тем более у вас газоблоки), с внешней стороны небольшая режется сантиметров 6 в диаметре, внутри помещения коробка симпатичная, внутри глушитель и москитная сетка. Я в детской себе такой поставил полтора года назад и перестали окна потеть, проветривать не надо, обслуживать не надо... Младшей дочке 5 лет и она сама регулирует заслонкой подачу воздуха с улицы как ей удобнее :)
  7. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Автор темы пока в размышлениях, информации у меня теперь достаточно, нужно только выбрать. Установка клапанов и продырявливание стен намечено на следующий сезон, а пока что окошки заказал в дом. С трехпозиционным проветриванием.
    В принципе, считаю домвент аналогом КИВ.
  8. saransk05
    saransk05
    saransk05
    Все клапаны приточные имеют один принцип действия, но разница в мелочах :) например, Домвент: более эстетично выглядит,
    дает приток воздуха достаточный (но не излишний как в больших клапанах),
    не гонит холодный воздух зимой, а прогревает его от батареи,
    имеет фильтр-глушитель с москитной сеткой который достаточно пару раз в год вытряхнуть или даже промыть водой, причем не надо ничего разбирать-фильтр снимается моментально,
    да и в целом поставить его проще, ведь сами понимаете сверление буром 40мм и коронкой 125мм - это два разных "удовольствия" :) начиная от количества шума, пыли и заканчивая наличием такого оборудования! Например, бур на 40мм есть почти у всех "кондиционерщиков" и он сравнительно недорог, а вот алмазная коронка 125мм удовольствие не из дешевых, наверное потому и такая стоимость КИВа с установкой.
    В общем, по мне, так Домвент удобнее и проще...А Вам решать самому, что себе ставить :)
  9. Master_15
    Master_15
    Master_15
    Наверное вопрос не только в дешевизне установки, но и в эффективности. Будет ли летом (при минимальной разнице температур внутри/снаружи) в квартире на пятнадцатом этаже 16-ти этажного дома приточные клапана типа "домвент" или оконные приточные клапана, обеспечивать необходимый приток свежего воздуха? Одно дело регулируемая "дырка" в стене на 100-125 мм, другое на 40 мм или просто узкая щель в оконной раме. У кого есть лабораторные исследования работы клапанов при этих условиях? Думаю что мало кто готов платить сейчас за установку клапана в панельном доме. Гораздо актуальнее тема для частного строительства домов из СИП панелей.
  10. saransk05
    saransk05
    saransk05
    Ну как раз у меня панельный дом :) И могу сказать, что клапан в комнате площадью 16 кв. м. вполне справляется с задачей проветривания. Окна не потеют, сырости нет, температура в комнате та же что и до установки клапана. В любом случае, для нормального функционирования приточки должна работать вытяжка. И не надо путать клапан (Домвент, КИВ и иже с ними) и щель на улицу (оконные).
    Летом клапан любой будет работать с наименьшей пользой, да в принципе летом можно проветрить в любой момент помещение (а многие окна и не закрывают). Задача клапана обеспечить приток воздуха свежего с улицы именно в сезоны (осень-зима-весна), когда проветривание в квартире частое невозможно (сыро, холодно), да и неохото этим заниматься.
    Кстати, дырка - это как раз 40мм, а 125мм - это уже дырищщщщща :) Для помещения площадью до 20кв.м. одного клапана вполне достаточно, повторюсь - главное чтоб вытяжка работала.
    В частных домах нужна серьезная система вентиляции, ну или несколько вентканалов вытяжных-например на кухне, в санузле отдельные и камин - тогда толк будет и от клапанов по комнатам установленных. Я высказываю свое мнение непрофессиональное в вентиляции, думаю есть спецы которые по частным домам больше подскажут. А вот в квартире, тем более в панельном доме - клапан вещь незаменимая, поверьте мне.
  11. ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    ShvirovAlex
    Краснодар
    Добрый день. Делаю ремонт в доме и КИВы убираю. Летом они закрыты, работает кондиционер, утром открываем окна. Зимой из клапанов идет воздух уличной температуры, это никому не нравится, сквозняк! Проще поставить окно на микропроветривание или проветривать несколько раз в день. Хотел поставить рекупираторы marley, но выходит очень дорого. Вообшем совет такой - без подогрева притока и отсутствия вытяжки эти клапаны барахло
  12. kyza67
    kyza67
    kyza67
    Я дилемму между стеновым и оконным клапаном решил в пользу оконного, т. к. проще ставить.
    Результат одинаковый.
    Результатом доволен, конденсат с окон ушел, духоты нет.
    Воздух из них идет холодный, но в верхнюю часть окна и с горячей батареей холода не чувствую.
    Поставил автоматический механический клапан Ventec. От клапанов с регулировкой по влажности отказался, хотя с начало хотел их поставить, т. к. они большую часть времени зимой закрыты.
  13. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Тема до конца не раскрыта, и разгворы в основном о приточках кив, а они многим хуже (по отзывам) других клапанов.
    Вопрос открыт, кто устанавливал аналоги кив, как ощущения, есть ли смысл их установки?
