1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вариантов немало на самом деле - самый простой большая "швабра".
    Еще вот здесь видео, посмотрите.
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Пытался ОСП в одно лицо крепить. Чуть не завалило меня этим листом, а он полегче чем гипсокартон то. А вот с помощью ещё 1 человека всё прошло быстро и легко. Второй человек держит один конец и чуть придерживает в середине, а второй другой конец начинает прикручивать. Думаю, что у Вас всё в порядке, но на всякий случай скажу - крепить к лагам перекрытия сразу не рекомендую, лучше набить/прикрутить рейки перпендикулярно лагам в соответствии с шириной листа и к ним уже крепить листы опять же перпендикулярно лагам перекрытия.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Demokratus, у меня лаги как раз идут чтобы лист нормально стыковался на них :)
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Angel 13, если вы уверены в точности лаг, то это здорово. Просто у меня тоже казалось бы стыковаться должно было хорошо, но к сожалению, не получилось) Пришлось делать вентзазор 20 мм.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Angel 13, @Demokratus, Ну да... лист ОСП 1250 мм. + 3 мм. стандартный зазор = сдвиг по фазе :)
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @e1g1o, лист гипсокартона как раз 1200. Шаг 600. Должно красиво выйти, теоретически :)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для отделки ГКЛ без доп. обрешетки максимальный шаг стоек 400мм. Либо ГКЛ в 2 слоя, либо ГКЛ по 9-12мм OSB, либо доп обрешетка с шагом 400. Последнее наилучший вариант, так как снижает теплопотери, особенно если зазор утепляем, одновременно там проводим инженерку, не нарушая пароизоляцию, которая по стойкам.
  8. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    @e1g1o. спасибо за ссылки. Про колодец, это если окно сделать между данными стойками. Пока вчера был во Владимире, мои мужики опять "понастроили". Попробую поговорить, но думаю, что придётся расстаться. IMG_20160420_184314.jpg IMG_20160420_184207.jpg
  9. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Настала пора ставить окна в летний домик ...
    Пластиковые планирую.
    Сейчас все осб закрыто - вырезать по всему проему или чуть оставить - будет как бы четверть?
    Крепить с помощью пластин или отверстие в раме и саморез с шайбой?
    ПСУЛ, бутиловую ленту обязательно/желательно/необязательно?
    Подоконник, отлив - какие нюансы, особенности...
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @xDimus, я свои окна крепил на пластины. Не хотелось жестко крепить раму к каркасу, всётаки какую-никакую, а подвижку имеет - дерево же.
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Cosolapyj, да нафик, в бытовке и так места не фонтан. Нехай и так будет стоять.
  12. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  13. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    слушайте, я вот тоже подумывал временную кровлю какуюто кинуть на обрешётку, типа рубероида. Изокрон - это что-то похожее? фотки не покажете, как укладывали, думаю не только мне интересно будет? :)
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    я запилы делал на столбах и ставил на ростверк в просвет между лагами:
    дальше приколотил сквозь доски, пару гвоздей так, пару вкосую, плюс закрепил укосами.
  15. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Приветствую. Напроектировал хозблок с туалетом 4х6. Прошу прощенья за количество вложений, в один файл не объеденить.
