1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Правильная бытовка - 3
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 30.10.15.
  1. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А полскажите пожалуйста: вот мы в нашей бытовке утеплили потолок, ищнутри набили парузащиту, а теперь перед тем как зашивать вагонкой возникла идея добавить еще 50 мм утеплителя. Можно ли не снимая парущащиту просто добавить слой утеплителя, т. е пирог такой будет изнутри:
    Парозащита
    50мм утеплителя
    Парозащита
    150мм утеплителя
    Чердак.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    В идеале бы убрать плёнку, а потом добавлять утеплитель.
  3. Eskada
    Eskada
    Eskada
    А чем грозит, если не убирать?
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    В принципе 50 мм не так много, чтобы в ней образовалась точка росы. Но я бы убрал, если вопрос недорогой и не трудозатратный. А если заморочек можно, то оставил бы.
  5. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Убирать надо, если не убрать то там начнёт собираться влага и могут завестись разные микроорганизмы.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Между двух пароизоляций нельзя запирать утеплитель, влага туда может попасть по разным причинам, а вот выйти наружу она уже не сможет. Начнет расти плесень.
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Нормальный скандинавский пирог, для домов постоянного проживания, если у Вас там будет всегда положительная температура.
    И второй слой пароизоляции (изнутри помещения) конечно надо убрать!
    П. С. Решение с переносом пароизоляции внутрь утепления позволяет также прокладывать коммуникации не повреждая парлизоляционный материал и не прибегать к дополнительным мерам изоляции проходов через нее (провода, трубы, розетки и т. п.)
  8. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Спасибо всем что разьяснили:hello:
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Если не использовать плитный материал для обшивки и пола, а простую доску, то какие обязательные условия для каркаса должны соблюдаться?
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Вопрос насколько простую доску хотите использовать?
    Доска для полов должна выдерживать вес людей и предметов в помещении, поэтому на полы можно взять шпунтованную половую доску, но использовать её в качестве финишного материала для бытовки не самый хороший вариант, а под линолеум особого смысла в половой доске нет - проще взять обычную сороковку (40мм).
    Для стен нужно обеспечить прочность - поэтому с укосинами обшивка может быть по сути любой - хоть выгонкой.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В начале декабря вскрывал потолок и втискивал узенький рекуператор (высота 100мм, потому как стропила 150мм) в один из своих проектов. Вернее не так, проект мой, изготовление народное. ;) Антресоль являлась причиной вскрытия кровли-потолка. казалось бы замечательные места для отдыха и сна! Но! Отсутствие вентиляции убивает желание спать там после первой же ночи. Подозреваю, (сам не мерил), что концентрация СО там зашкаливает. Хозяин жаловался, что просыпается с достаточно сильным сердцебиением. Особенно когда в домике 4х6 спят 4 человека. Двое внизу, двое на антресоли. Мой вердикт был такой: отделяем антресоль от общего помещения стеной и устраиваем во фронтоне и стене вентиляционные клапаны. Но так как зимой такой вид вентиляции мало комфортен, решили вопрос кардинально. Сделали простенькую ПВВ с рекупом. Спать стало замечательно во всем доме даже вчетвером.
    Это я к тому, что хотите сделать наверху на антресоли спальные места, продумывайте и устанавливайте систему вентиляции. Переделывать достаточно сложно, дорого и грустно. ;) А так все прекрасно. Антресоль вполне хорошие спальные места в маленьком домике. Только умоляю вас, не пейте на ночь много чая и не ешьте на ночь арбуз. Можно не успеть спуститься с лестницы. :aga::close:
  12. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Как то гости ли мы у финнов, на территории дома (большого основного),был маленький, гостевой. Тоже самое, каждое утро такое ощущение что пил всю ночь. Приехал хозяин, фин, нажал на кнопочку и под крышей заработали два маленьких вантилятора (диаметр около 100), а на противоположной стене, у самого пола, под электрообогревателем, стоят два клапана (с улицы тянут, а на улицу нет). Оставшиеся пять дней спали как младенцы.
    Сколько были у финнов, лет восемь каждый новый год, лофт был везде.
    P. S. Хороша я вентиляция обязательна! Имхо.
  13. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Моё понимание физики в данном проекте, говорит, что так делать не стоит, ну или хотя-бы стойки должны быть цельными от пола до верха антресоли
  14. maximus8
    maximus8
    maximus8
    @Pitvm Тот "проект" был создан мной в качестве образца, что бы я понял что я хочу видеть на участке, в качестве временного домика. По конструктиву, буду впитывать, что не правильно менять. Для этого я здесь! Понять как правильно, а не как сойдет.
  15. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Доброго времени суток. Вот перечертил платформу, так правилно?
