" Баня из керамзитоблоков, печь скоропарка"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Максим1987Т, 30.10.15.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем здравствуйте!
    Первая моя тема, сильно не ругайте)
    Есть строение хоз. назначения 6х3 из керамзитоблоков, с дверным проемом ровно по середине длинной стороны. Строили предыдущие хозяева, около 15 лет назад. Фундамент ленточный, ноль выведен кирпичом, потом рубероид и керамзитоблоки толщиной в половину, пол-земля,кровля покрыта шифером, имеется навес со стороны входа в помещение.
    По большому счету это помещение нам не нужно, но есть желание построить баню.
    Возникла идея пристроить на месте навеса три стены из блоков. Из старого помещения сделать отельные парилку и моечную, из нового комнату отдыха. Крыша навеса начинается на нижнем уровне шифера основного строения, поэтому высота немного недостаточна, хотим немного углубится вниз. Сделать теплый пол кабелем и плитку во всех помещениях, утеплять снаружи, поскольку хочу поддерживать всегда плюс, живем постоянно, электричество хорошее, основной дом топим газом. Планируется русская баня, печь предварительно скоропарка. Грунт чернозем метра полтора, потом глина, грунтовые воды глубоко. Фото выложу в выходные, сейчас темно и утром и вечером)
    Нюансов много, понимаю, но может срубите на корню? Какой материал выбрать для стен? Такие же блоки или другой?
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    При детальном изучении фундамент оказался на столбчатых блоках, полы дощатые по лагам, настолько завален грязью, что не было видно)
    На сколько реально не переделывать существующую систему крыши?
  3. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Во вложении скан чертежа, но здесь первоначальный вариант, хотел пристроить сруб и переделать крышу, новый пока не готов, но на этом рисунке есть размеры. Не понимаем пока, делать 3 м или 2,5 пристрой.
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Разобрали отдельностоящую старую шпальную баню, она стояла на таких же столбах, размер 30х30,решили сделать фундамент из них, весной начнем с земляных работ, мини экскаватором прокопаем под фундамент и все коммуникации, планируется подключение к центральному водоснабжению. На печку поставим дымоход -конвектор от термофора с четырьмя выходами, выведем в КО и МО.
    Хватит ли кабельного теплого пола для поддержанию плюса круглогодично?
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    При детальном изучении старых стен выявилась их непригодность, толстые швы, кривые стены. Было решено их снести и поставить новые. Материалом для стен было выбран керамзитоблок. Было закуплено 6 поддонов блоков, придется докупать еще 4. Успел поднять 6 рядов блоков для КО, выкладываю проем 100см для двери и под окно 100см. Выкопано две выгребные ямы, одна для туалета и из трех колец диаметром 80, и еще одна для МО и парилки - 2 кольца диаметром полтора метра. Проложены трубы канализации. Протянули воду и электричество из дома, все закопано на глубине 1,9 м. вода 20 труба пнд в гильзе из 32 трубы с утеплением, под электричество гильза из 20 пнд. Пол в КО отсыпал ПГСом 12 см. Залита перемычка для стен из коридора в туалет и в КО.
    Сейчас разбираем до конца старые стены, будем ставить опалубку и выравнивать старый фундамент под уровень нового, с усилением 12 арматурой. Параллельно строим туалет\хозблок. Идет все долго, все своими силами приходится делать.
    Не могу решится по внутренним перегородкам, то ли класть все из рядового кирпича и обшивать вагонкой, а печной портал облицевать плиткой потом. Либо делать перегородку в туалет и в КО из перегородочных керамзитоблоков и обшить вагонкой, а в перегородки в парилку сложить из облицовочного кирпича под расшивку.
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    И самое главное, вот она царица будущей бани, скоропарка 2013 :) Так же ждет своего часа каменка лейденфрост.
    Ну и бонусом фото половой плитки.
  8. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    IMG_20160611_215456.jpg IMG_20160611_215438.jpg IMG_20160603_202148_HDR.jpg Вести с полей. Стены разобрал, залили армопояс под новые. Пока сохнет бетон начал собирать из старых блоков туалет+хозблок 2.5 на 2.5,фундамент и полы общей плитой залиты под него две недели назад. Хорошо, что день длинный пока, по 40 блоков за вечер кладется нормально. Арматура на фото конечно не вся, только начало.
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Решили до наступления сильных холодов закрывать быстрее все снаружи. Своими силами остановились на установке четырех пар стропил, далее пришлось нанять двух работяг. Перегородку между ПО и МО выложил тоже сам, на фото пока процесс, но по факту она уже готова. Решение выложить из разных материалов было вызвано неравномерным остатоком оных, перемычка выложена из кирпича по уголку.
    Утепление цоколя эппс100мм, стены ватамм100, мембрана, вент зазор на ширину профиля и сайдинг под бревно из корейского металла.
  11. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Провели электрику, утеплили потолок 200 минвата, сверху ветровлагозащита, снизу закроем пароизоляцией. Работы с сайдингом окончены, фото будет позже, день стал очень коротким.
  12. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    У вас зима началась? Или ещё рано говорить о том, как себя ведет пристроенный фундамент?
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Собирался сверху вниз, отмостку в этом году сделать не успевает.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Сильных морозов не было, земля не промерзла.
  15. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Понаблюдаем...
    Я у себя вкопал один столб тисэ и отбил уровни. Посмотрим, как он себя поведет.
