1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Фундамент на черноземе 1,8 метра
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alekseyi, 30.10.15.
  1. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Надо определятся с типом фундамента, просьба помочь. На участке 1,8 метра чернозема, очень плотного (лопатой не копается, если только ломом), состоящего из 50% глины (расстворил кусок грунта в банке с водой и посмотрел по осадку). Дальше глина.
    Дом из ГБ 2, полноценных этажа 11,7*7 м.
    Пожалуйста, помогите определиться с типом фундамента.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина сухая и твёрдая?
  3. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    Вода только на 9 метрах, по поводу твердости не могу точно сказать, есть кусок вот думаю, как бы его обследовать.
  4. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Alekseyi, как вариант ленту с перемычками, если цоколь не нужен. Глубина соответственно глубине промерзания в вашем регионе, в краснодаре вроде 0,8-1м. Толщина зависит от многого, от типа перекрытий, блоков, будет ли обшиваться или обкладываться кирпичем. В общем маловато информации. Дом то по проекту будет строиться?
  5. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    Цоколь не нужен, перекрытия деревянные, блоки 300 мм будут утепляться 50-100 мм и обшиваться сайдингом-фасадными плитами. Проекта как такового нет, есть планировка дома с размерами. Сомнения по поводу фундамента в том, что вроде как на чернозем опирать фундамент нельзя, а у меня его почти 2 метра, но он с глиной и твердый. А чем смысл заглубления на глубину промерзания если там такой же чернозем что и на 0,5 метра?
  6. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @Alekseyi, смысл в точечной нагрузке на подошву фундамента при промерзании почвы, а так, ширина 0,5м и хорошо заармировать, 12 арматурой. Учесть перемычки, их можно делать тоньше, скажем 0,4
  7. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    Все таки смущает наличие чернозема.
    У меня две внутренние несущие стены это и есть перемычки? И если ширина стены 0,3м, то фундамент все равно 0,5м делать?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Коварство чернозема в том что пока он сухой твердый как камень, стоит его только намочить как начинает разбухать с потерей несущей способности. Строить нужно на глине, фундамент столбчатый на опорных площадках.
