Крыша распирает стены дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhegan, 30.10.15.
  1. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    а по центру это что такое это стойки или стена?
  2. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Блок 30.
    дом 10на10
    50 градусов гдето
  3. zhegan
    zhegan
    zhegan
    По центру почти по центру стена блок 30
  4. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Очень это не хорошо на 30 блок да и ещё под 100 градусов конек и не закольцован ростверк, да и упора под конек нету (лежень - если перегородка до конька или прогон - если стойки), у меня 50 блок и ростверк закольцован, так конструктора мне сказали обязательно нужен ещё и прогон под конек, иначе все на смарку, вес крыши выдавит стены нафиг (тоже мансарда). В вашем случае вам нужен туда конструктор и инженер чтоб вам сделали тест нагрузок (они это умеют делать, мне делали и опираясь на тест проектировали стропильную), так как у вас ещё утепления ляжет между стропильником, я так понимаю, и это все подшиется, веса добавится и стены разойдутся. По роду профессии сделал крыш уйму, и не 1 крыша не дала не одну трещину и не одного сдвиг (в не зависимости от сырости материала и от погоду когда ставилась страпильная), правдо крыши были спроектированы согласно ГОСТам и СНиПам, а на шабашках, если заказчик предлагает проект крыши от руки или типо "вот тут я так хочу" (без подписи гл. инженера и конструкторов и архитекторов) я сразу отказываюсь от таких крыш. Зачем потом отвечать за то, что лопнули стены, или стропильная разъехалась. А то мода пошла такая, купить Эскиз с АР и без конструктива лепить дом.
    П. С.: мой совет: пригласите к себе конструктора или инженера пусть посмотрят, сделают тесты и что-то поменяют (нарисуют), вы переделаете, доделаете и будет все гуд. Лучше не рисковать.
  5. DenisGross
    DenisGross
    DenisGross
    Точно. Поставил снегозадержание с одной стороны дома. Может совпало, но сразу после этого пошли трещины с одного угла. Не уверен что до весны дом достоит. 5 лет стоял до этого вроде норм было. Как так то...
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может и совпало, а лучше расскажите о доме, крыше, фото трещин дайте и без паники...)
