Крыша распирает стены дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhegan, 30.10.15.
  1. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Привет всем кто читает мою проблему несудите строго)
    дом из газосиликата 10 на 10 (полумансарда) с перемычкой в доль конька (не под самым коньком чуток смещена в сторону стена) накрыл крышу 2 месяца назад недавно приехал на участок начал проверять стропльную систему из нутри и заметил что углы дома начали трескаться трещины маленькие может пол милиметра.
    Мауэрлат 100 на 200 уложен не на ребро под мауэрлатом пролит армопояс мауэрлат закреплён шпильками (кстати его почему то выкрутило по углам).
    помогите пж советом что делать может как подпереть?
    -длина ската 6 метров
    -перемычки на стропилах сверху и как крыша в полумансарде идёт создаёт букву А
    -армопояс чисто под мауэрлатом незакольцован
    мои варианты почему так произошло маленький запил стропильной ноги (стропила сечением 50на150) запил ну как говорят профи пятка гдето от 4-6 см это 1 вариант а 2 мой вариант это мауэрлат ложился сырой и при высыхание его начало крутить и он потянл шпильки и этим сделал трещины если неправ критикуйте и прелогайте
    ЗАРАНЕЕЕ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вариантов масса - от распора стропил или кручения мауэрлата, до обычных трещин, связанных с качеством блоков и/или осадкой раствора/фундамента.
    Без фото диагноз невозможен!
    Для домика 10*10, стропило 150*50 - ни о чем... - ни по утеплению, ни по прочности, тем более, что конькового бруса, похоже, не имеется.
    P. S. Опять повторяете прошлые ошибки по информативности сообщений.
  3. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Канковый брус имееться...трешины только на 2 этаже и в углах и то не
    Во всех
  4. zhegan
    zhegan
    zhegan
  5. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Я смотрю мауэрлат лежит тупо на блоках. Где монолитная обвязка блочной стены? Все правильно будет распирать. Вы представте какая сила воздействует на боковые стены! Это же вам не сарай в 30м2. Тут тонны веса. Упоров скорее всего под стропилами нет. Не вижу обвязки стропил к стене.
  6. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Всмысле обвязки стропил к стене?
  7. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Армопояс замурован в блоке там петёрки стоят а внутри армопояс залит и мауэрлат крепиться шпильками...
  8. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вот смотрю я на фото и вижу трещину, замазанную клеем. И тут только 2 варианта напрашивается. Либо ваш армопояс был не качественный и он лопнул от давления крыши (неверный расчет сечения арматуры и площади пояса), либо у вас проблемы с фундаментом. Почему с фундаментом,? да был года эдак 4 у знакомого похожий случай, ан чердаке был трещина и стену боковую чуть начало выворачивать. Тоже подумали проблемы с крышай. Само интересно что трешина была только на боковой стене на чердоке, почти как у вас толькоболее ровнее (не дугой) и в дом не шла, мы сразу и не заподозрили проблему в фундаменте, пока не спустились в подвал и вот там от плиты перекритя до пола тоже по этойже стене у видели пару маленьких трещинок. Оказалось фундамент малек просел и дал трещину, она пошла до 1 этажа, там какимто макаром за счет эластичности строй материалов она исчезла, а вот ан чердаке она сново появилась благодоря армопоясу который жестко связывал блоки и не давал им растягиваться.
    П. с. По поводу того что мауэрлат был сырой и его начало крутить, это все брехня. Мы ан много этажных зданиях (кооперативах) делаем крыши, там мауэрлаты (100*100) улаживаются на стены без армопояса, забиваются арматурой д10 на глубину 10 см в блок), и укладываются сыраченный и в дождь, и Вы знаете не 1 стену ещё не растрескало и не потянуло из-за мауэрлатов.
  9. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Так а дальнейшие мои действия или всё на этой маленькой трещинке может остановться и просто замазать и забыть?
  10. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    А это только 1 трещина?
  11. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Нет в 3 углах такие ну не в точь точь похожие.
  12. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    А можно панорамное фото и влан чердока с указанием где трещины что б хоть представлять как оно выглядит? Да и ещё вопрос? трещины идут да самого пола чердака (до плит перекрытия)?
  13. zhegan
    zhegan
    zhegan
    Не там макс на 2 блока трещина ща нарисую план. это не чердак) а полумансарда)
  14. zhegan
    zhegan
    zhegan
  15. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Вот ещё что меня интересует. Я только обратил внимание что у вас армопояс не закольцован (то есть только под мауэрлат), это практически что его и нет (если он не связывает стены дома то, что он есть, что его нет разницы нету обсолютно) ведь сам мауэрлат создан для распределения нагрузки от крыши на стены, а армопояс должен плотно связывать все ваши стены. Толщина блока какая? Длина стен? Угол наклона ската под коньком (чем тупое угол тем большее воздействие силы тяжести не в низ в на сену а в бок - раздвигающая сила)? Кровля? Все это имеет большое значение. Если вы сами крышу, или Джамшут делали без расчета конструкторов - это может слишком быть рисковано.
