Здравствуйте! У меня к вам вопрос, особено интересует мнение специалистов. Суть вопроса такова, построил гараж, подвал перекрывал пустотной плитой, 6 метровой, одна плита лягла на три стены, по краям на 200 мм и третия сторона в доль всего горожа, полностью на всю ширину фундамента 40 см, дальше я возвел стены, тоесть одна стена лежит на плите, а отверстия я залил бетоном глубиной в 200 мм. вот теперь я думаю выдержит ли плита вес стены на сжатие, я гдето приблизительно посчитал что погоный метр стены на всю высоту весит 900-1000 кг. Или я думою всетаки стоит пробить отверстие с торца плиты и на всю ее длину забить бетон в отверстие ?
Вышележащий вес выдержит то да, здесь вопрос какая плита уложена с опиранием на три стороны. Если плита имеет индекс ПКТ, то все по нормам, а если ПК (ПГ, ПБ) - по 2 сторонам, ПКК - по 4 сторонам, то в плите возникают не предусмотренные нагрузки, что может привести к образованию трещин.
Не думайте об этом... никуда не денется. Если конечно буквоедов послушать, то все скажут что это катастрофа... именно так нас и учили... Дело там даже не в нагрузке от стены, а в том, что плита, рассчитанная на операние по двум сторонам, опираясь по третье стороне начинает работать совершенно по другому...т.е. плита не рассчитана на работу с случае операния на три стороны, эпюра моментов другая, следовательно армирование должно быть другим...НО ! ! Это все ерунда, особенно в рамках ваших нагрузок, никуда ничего не денется... хотя с точки зрения строительства - это не правильно ...
Вот схема как все выглядит, навсякий случай решил нарисовать, плита скорее всего пк точно не знаю, ширина плиты 1,2 метра,
Обязательно ! Если не хотите в будущем проблем. А вообще максимальное опирание по третьей стороне допустимо до 50 мм. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940
