Радиаторы в Частный дом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tatapuh111, 29.10.15.
  1. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    Суть такова. Построил дом 100 кв м первый этаж с возможностью "достройки" мансардного этажа... Самый легкий этап (во всяком случае для меня) я прошел. Теперь подошел к следующему - это система отопления - практически ничего не знаю - сложно все это... теплотехника, гидродинамика и тд.
    Задумано так:
    Газовый котел двухконтурный расчитанный на 200кв.м. будет отапливать пока что 1 этаж. Дом состоит из 8 окон разного размера (ширина от 80 до 180 см).
    Львиную долю тепла (по моим суждениям) будет отдавать теплый пол. Тип теплого пола - сухой (без заливки). Но эт не особо важно...
    Вопрос такой: А вообще нужны мне будут радиаторы или нет? Если да, то какие? Сталь, биметалл, люминь? Живу в маленьком городе - спросить и сгонять поглядеть чо и как не у кого...
    Если нужны радиаторы, как правильно цеплять с теплым полом? Сколько контуров использовать? Нужен ли будет доп. насос для работы пола?
    Но советуют ставить радиаторы стальные... а я вот думаю - смысл ставить если температура теплоносителя будет в районе 40-50градусов макисмум? Заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Считаете теплопотери помещений. Считаете ТП. Вычитаете мощность ТП с теплопотерь и находите ответ на Ваш вопрос.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Теплоотдача теплого пола ограничивается температурой поверхности пола. Как правило доля теплого пола в мощности отопления составляет порядка 50%, если вы не в Краснодарском крае проживаете.
    Ежели вы строите в два этапа то вам есть смысл организовать 2 отдельных контура на 1 и 2 этажи. Проект системы отопления лучше сделать сразу на весь дом.
    На систему теплого пола потребуется специальный коллектор с насосно-смесительным узлом, выглядит это примерно вот так
    Индивидуальный системы отопления как правило рассчитываются на температуру 80 гр. (это как правило максимальная температура для настенного котла) и перепад в системе 20 гр. Т. е. в расчетном максимально зимнем режиме температура на выходе из котла будет 80 гр. С чего вы взяли, что будет температура максимум 50 гр.
  4. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Здравствуйте Вы не могли бы выложить полностью вторую схему чтоб расшифровка было видна и текст или отдельно.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Это схему можно найти на сайте Valtec в альбоме типовых решений
