Кухонный гарнитур за 15 т. р
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем SimplyGreen, 29.10.15.
  1. SimplyGreen
    SimplyGreen
    SimplyGreen
    Здравствуйте!
    Решился наконец сделать кухонный гарнитур, после экспериментов с полочками и столиками =)
    Делал максимально экономно - каркас из сухой сосновой доски, дверцы из соснового бруска, фурнитура самая дешевая, и столешница из мебельного соснового щита.
    В целом единственная серьезная промашка вышла со столешницей - мебельный щит показался хорошим вариантом, и я его дополнительно не шлифовал, просто покрыл антисептиком и пропиткой. В итоге - волокна от пропитки поднялись и постепенно стираются и внешний вид буквально за 3-4 месяца уже немного подпортился. Надо будет снимать, шлифовать, заново пропитывать, и на этот раз уже покрывать лаком.
    Нижние дверца делал из бруска толщиной в 17 мм. Оказалось хлипковато, да и без специального оборудования скрепить срезы в 45 градусов было тяжело, поэтому они просто стянуты длинными саморезами в торец. Не уверен, что это долговечное решение. Для верхних (после опыта с нижними), не стал покупать уже новый материал, а просто с помощью клея и саморезов срастил два бруска, получил толщину в 34 мм. Толстовато, зато очень надежно, да и внешний вид не портит. Плюс верхний слой так же запил в 45 градусов, а второй - просто стык в 90. В итоге соединение очень крепкое.
    Всё собиралось за 4 дня, часа по 4 работы. Предварительных точных рассчетов не делал, просто прикинул на бумаге конструкцию каркасных ящиков и на месте прямо мерил и пилил всё это.
    Из инструментов пользовался отрезной (торцовочной) пилой, простой дисковой для отпила щита, лобзиком для выпила отверстия под раковину и шуруповертом.
    Руки у меня не слишком-то ровные, так что несколько заготовок попортил в процессе, из-за неаккуратной работы и не точных замеров. Но результатом очен доволен. Особенно ценником.
    Дерево, ткань и фурнитура - порядка 9 т. р., мойку купил за 3 т. р., смеситель заказал на ебэй китайский за 3 т. р.
  2. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Можно ссылочку на смеситель плиз!
  3. SimplyGreen
    SimplyGreen
    SimplyGreen
  4. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Покажите что под шторочкой? и на чем она крепится?
  5. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Идея для ложек- поварёшек классная, можно и сковородки так хранить
  6. SimplyGreen
    SimplyGreen
    SimplyGreen
    Покупали гардины дешевые пластиковые, там основная штора крепится на основном круглом корпусе гардины, а для второй - небольшой профиль с крючками на колесиках. Просто такой профиль на мини-саморезы прикручен и всё. К сожалению сейчас сфотографировать не получится. Если нужны подробности, могу позже выложить.
    А за шторкой просто два кабинета, каждый разделен пополам полочкой. Так как делалось всё как можно дешевле стенок между ними нет, то есть это просто каркасы кабинетов.
  7. SimplyGreen
    SimplyGreen
    SimplyGreen
    Это посмотрел у крутого американского (кажется) блогера Steve Ramsey.
  8. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    Видео супер! спасибо! для меня находка, так у него все ловко получается:super: Не люблю мебель фабричную, поэтому кухню будем делать тоже сами:) но сначала стройку надо завершить
  9. Любава111
    Любава111
    Любава111
    Чемал
    углядела у него же ящичек для кухни суперский!
