1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Заглушка между секциями
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем bartden, 29.10.15.
  1. bartden
    bartden
    bartden
    Подскажите, как можно перекрыть первую и вторую секцию с низу. Чтобы получилось что то типо этого 395-shema.jpg
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @bartden, модель радиатора?
  3. bartden
    bartden
    bartden
    :(:( не помню модель, термал челябинские, биметалические. Завтра посмтрю
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @bartden, перекрывать зачем хотите?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вам нужно вот это.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. bartden
    bartden
    bartden
    Да это, но как это называется и где купить я не знаю, да и стоит наверно очень много. Можно ли самому как-нибудь перекрыть?
    Это чтобы при нижнем подводе была диагональная циркуляция.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Чтобы "увеличить теплоотдачу радиатора на 20%"?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ВэллИ, Это распределитель потока для алюминиевых радиаторов.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @bartden, стоит примерно 300-350 рублей.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не встречал такую конструкцию никогда.
  12. bartden
    bartden
    bartden
    Не) чтобы циркуляция в радиаторе была как при диаганальном подключение, а подключено было нижним
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смысл этого телодвижения поясните?
  14. bartden
    bartden
    bartden
    Ну при диагональном подключение теплообпен лучше же, чем при нижнем
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На сколько лучше по Вашим прикидам? :)
