УШП. Талдомский р-он, д. Новая
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Twinturbo4, 29.10.15.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Здравствуйте дорогие читатели.
    Я особо не умею описывать процесс стройки, но что смогу то и расскажу и конечно же покажу.
    И так, строю не для себя, для форумчанина который ко мне обратился.
    Дом будет каркасный один этаж.
    Геология: плодородный слой 20 см, супесь 20-30 см, дальше красная глина. Грунтовые воды где то в низу. Имеется колодец на участке 8 колец из них 1,5 кольца воды, так же есть колодец дренажный 1,5 кольца воды нет.
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    День 1-й.
    Приехав на участок принялись за разметку привязку фундамента в старом котловане. 20150903_094610.jpg
    Уклон земли под пятном застройки 2-3 см.
    До нас была снята плодородка без выравнивания основания, перепад составлял 30 см.
    Площадь котлована большая, думал сначала в ручную все выравнивать, за одно и весь растительный слой убрать, после пробной лопаты какая тут земля, сразу затею эту откинули.
    Тут у всех на помощь приходят JCB, а к нам пришел Беларусь, конечно искали технику по мощнее то заняты то сломаны. Пришлось трактору конечно не легко, он равнял все это где то 8 часов беспрерывной работы, задачу свою выполнил и был отправлен обратно в савхоз.
    Извините фоток нет как это чудо техники работало. :)
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    День 2-й
    Работала техника по выравниванию основания.
    День 3-й
    Разметка периметра фундамента.
    Как пологаеться по периметру фундамента делаем дренаж.
    В траншею положили геотекстиль тайппауэр, насыпали гравий слоем 10 см фракция 20-40, положили трубу, все засыпали и завернули геотекстилем. Также установили по углам два ревизионных колодца.
    Синяя труба это не дренажная труба, она использовалась как гильза для прокладки ПНД под воду в колодец, с возможностью замены.
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    День 4-й
    Разложили геоткань и приступили к подушке с послойной трамбовкой, обьем которой составляет 200 м3 песка. Трамбовали машинкой весом 120 кг по 20 -25 см с обязательной проливкой каждого слоя.
    Но была очень маленькая проблема воды в колодце хватало примерно на половину площади одного слоя песка. В таком темпе проработали дня 4, вода кончилась ждем следующей день и так далее.
    Это дело слишком сильно тормозило работу, стали искать решение, оно как всегда было под боком.
    Савхозная водовозка нам в этом помогла возила по 3 тонны воды. Ну вот и подошел самый тяжелый этап к концу основание готово.
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Местные дороги не выдерживали тяжелую технику вот во что они ее превращали после каждой 20 м3 машины песка.
    После каждой машины рабочим приходилось выравнивать поверхность главной дороги.
  6. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    6- й день
    Ждали ПСБ 35 ГОСТ под полы и ЭППС под ребра
    Рассчитывали принять и сразу начать раскладывать.
    Водитель при повороте на нашу дорогу что то не рассчитал и результат 20150911_151652.jpg
    промучились с ним часа 3, хорошо что он гружен легким грузом:), но все же сам он не смог выехать, и опять на помощь приехал Беларусь, с божьей помощью и порванного троса с 10 попытки смог выдернуть из плена.
    Разгрузили машину, водитель подлатал что там и отправился обратно, и что опять только уже с другой стороны кювета 20150911_174023.jpg , вот так прошел рабочий день:mad: ничего не сделав.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:...А до этого делал УШП? :faq:
  8. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Делал, в мини вариантах под не большие домики.
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Тем временем пока подушка выводится в ноль, приступил к раскладке канализации и изготовлению L блоков. 20150915_172900.jpg ,через два дня была смонтирована вся канализация и изготовлены L блоки.
    Приступили к укладке пенопласта, ГОСТовский ПСБ 35 под полы, ЭППС под ребра. 20150919_113036.jpg
    Так же по желанию заказчика положили пленку 200 мкр под ПСБ заведя края на ЭППС. Установили опалубку Посмотреть вложение 3507284
  10. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    И приступили к самой скучной работе:son::|: монтажу ТП 20150924_132716.jpg ребра армировались 12 мм арматурой.
    Систему решили опрессовывать антифризом, чтобы на зиму не сливать 20150924_132740.jpg
  11. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Настал день Х.
    Заказан бетон М 300 п4 на граните 23 м3, и на помощь нам бетононасос на 36 м. 20150930_090624.jpg
    Насос разложил свой хобот 20150930_093011.jpg и понеслось.
    Залились достаточно быстро за 1ч 10 мин, при этом 2 миксера на нашем повороте умудрились застрять.
    Маяки ставили из арматуры. Перед затиркой маяки все демонтировались без потери, арматура еще пригодиться.
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Ждем некоторое время для затирки бетона вертолетом, для получения финишной поверхности пола под отделку.
    Вот конечный результат.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чуть рано начал..:|::close:.Надо было подождать еще...:|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Результат нормальный...:super: ПОЗДРАВЛЯЮ! :hndshk:
  15. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Есть такое, сразу остановились и минут через 30 продолжили.
    Можно было и лучше:|:
    Спасибо.
