Ошибка в проетировке вентиляции в частном доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 01Kuzma, 29.10.15.
  1. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Добрый день!
    Прошу о помощи.
    Судя по всему вентиляцию спроектировали с ошибкой. Пока есть ещё время - нужно всё исправить.
    Задумка проектировщика изображена на рисунке. "Вытяжка наружу", с лепестковым клапаном, объединяется тройником с натуральной и механической вентиляцией. Таким образом получаем вентиляцию для кухни (под полами кухня).
    Точно так же всё должно быть и с вытяжкой из ванны. Только у меня появилось пожелание, параллельно, на втором этаже, врезать канальный вентилятор, чтобы при необходимости можно было проветрить помещение на втором этаже.
    Как начал интересоваться вентиляторами - консультант сказал, что такое объединение механической с натуральной вентиляцией грозит проблемой: при включении механики, весь высасываемый воздух будет возвращаться через натуральную обратно!
    Два вопроса:
    1). Это действительно так и надо как-то переделываться систему? Тогда как?
    2). Возможно ли вставить параллельно второй вентилятор на втором этаже? Но чтобы при работе первого в ванной (или обоих), не шёл воздух в помещение на втором этаже. Либо не появились иные косяки, о которых я пока не догадываюсь.
    Благодарю!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если в "натуральной" вентиляции не установлен обратный клапан - так и будет!
    Если-же в "натуральной" вентиляции обратный клапан установлен, то она ("натуральная" вентиляция) работать не будет! Потому что ее тяги не хватит, чтобы этот клапан открыть!
    Нужен проект!
    Нужен прект!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Золотые слова!
    А если без проекта (или если "проект" неправильный) - см. пост темы за нумером 1.
  4. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Спасибо!
    Продублирую вопрос в теме, "за нумером 1" :)
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Под каждую трубу - свой вывод на кровле.
    Можно это все и проектом оформить...:)]
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сначала менять ТЗ на проектирование, потом проектировать. Ваша задума неосуществима - об этом Дима уже сказал. Добавить нечего.
    Вентиляторные вытяжки трудно женятся на естественных - тупо перетягивают и ЕВ становится притоком для ПВ -имхо это очень логично и доступно для понимания. Чтобы "воздух не шел" - делаем по проекту систему (в которой на уровне проектных решений будут выполнены все Ваши пожелания, даже те, которые "потом появились") или отсекаем (герметизируем) помещение от других (которые с вытяжкой).
    В общем случае (ответы на Ваш вопрос и на то, о чем Вы не догадываетесь) два вентилятора бессмысленны, можно давить приточным вентилятором или обойтись ЕВ и еще мешок вариантов. В любом случае проектировать (думать, считать, согласовывать с Вами, документами и здравым смыслом и с Вашим кошельком) надо. Или Вы думаете прямо сейчас получить ответы на вопросы, которые Вы даже еще не сформулировали? Опять же - о чем Вы не подозреваете - все уже расписано не раз...
    Как же я сегодня за...устал.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шутка оценена. Оформляйте. Только работать не будет ни хрена.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Хрена ли ни хрена?
    Работать будет.
    Если конешно вытяжка не молотит круглосуточно (мазохизм)
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Первая страница темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... точнейшим образом отвечает на вопрос про "хрЕна". Там и про состав проекта есть, и про как работает, и про почему...
    Подсказка: не описано в Вашем "проекте" притока, если не будет его описано в проекте - то и "ни хренА" (обратные тяги постоянно будут гарантированны).
  10. XER001
    XER001
    XER001
    Здравствуйте! Закрыл дом из пеноблока ютонг 375, поставил окна, вентиляцию через кровлю не вывел. Вопрос: нужно ли на зиму оставлять окна на проветривании?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентилирование хуже не делает. Хуже точно не будет, лучше - наверняка.
