TN-C-S ввод в дом с заземлённого щита на гараже
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexPereslavl, 29.10.15.
  1. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Всем привет!
    Вопрос такой: вводной щиток висит на гараже, система заземления в нём TN-C-S. Контур заземления - 3 Х 2,5м уголка 50ки, в треугольнике, подключено к щитку на гараже. В дом планирую завести электричество кабелем под землёй. Длина кабеля будет около 20 метров. В этом случае надо вести от щитка 4 контакта и делать отдельное заземление для дома возле дома либо можно вести 5 контактов от заземлённого вводного щита ?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ответ на поверхности -
  3. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Я уже упустил этот момент и приобрёл кабель 4X16, так что теперь придётся придумывать что-то исходя из этих условий. Можно ли в этом случае в доме сделать отдельное заземление. Стоит ли в этом случае в щите на гараже убрать перемычку между PE и N и расщеплять PEN уже в доме. Или есть вариант, оставив текущую схему в доме также устроить TN-C-S ?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Необходимо его делать теперь.
    Нет.
    Возможно только если выполнить кучу условий, одно из них - PEN не должен проходить через счётчик.
    Вариант всегда есть, зачем вам эта TN-C-S?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И вообще вы задали этот вопрос в четверг -
    И уже сегодня в понедельник заявляете -
    :aga: Не было времени прочитать ответы на свои вопросы в выходные? :faq:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    для дома по-хорошему в любом случае надо делать свое заземление.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Совсем не обязательно.
  8. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Вот я уже и начал задумываться насчёт TT, поскольку мой дом второй от трансформатора, и на улице думаю мало у кого есть заземление. В случае обрыва PEN все воспользуются моим заземлением. А обрыв не исключён т. к к нам электричество идёт по воздуху 4 голыми проводами.
    А вы какой вариант заземления порекомендовали бы в моём случае?
  9. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Все выходные я копал траншею ;) Да и вопрос, честно говоря я задал уже пост фактум. Кабель я заказал ранее (в нашем городе в наличии такого счастья нет), а потом уже подумал что может понадобиться 5 жил.
  10. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    В общем, кинул 4-х жильный бронированный кабель от щитка в гараже, рядом с ним кинул отдельный провод, тоже 16-го сечения, в пвх оплётке для заземления. В щитке убрал перемычку между PE и N, получил схему заземления TT. Таким образом в доме буду пока пользоваться "гаражным" контуром заземления, до того момента, пока не сделаю для дома отдельный контур - поближе - тогда я просто подключусь к этому отдельному проводу снаружи.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для того чтобы получилась система ТТ должно стоять УЗО на все линии, оно у Вас есть?, если нет то не надо убирать никаких перемычек.
    РЕ провод должен быть в составе кабеля.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @AlexPereslavl,
    что-то у вас какая-то каша варится, кмк :)
    Фото ЩУ + однолинейку покажите, плс.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ваш вредный коммент не удивляет https://www.forumhouse.ru/threads/329059/page-2#post-13871495
    идеально - вокруг дома. а если у вас ж/б фундамент и есть возможность подключиться к арматуре - то делать этот контур особой необходимости нет. https://www.forumhouse.ru/threads/73058/page-193#post-14104871
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё раз для особо одарённых повторяю - при заземлении на фундамент арматура внутри должна быть сварена. Для совсем одарённых - находим в интернете "фундаментный заземлитель" и как он должен быть выполнен.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    лучше читай то, на что сам ссылаешься :aga:
