РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Утеплил я стены техноплексом 50мм,вроде бы все закончил... Но подумал что можно бы и фундамент утеплить снаружи, чтобы в стены не шол холод от фундамента..Высота фундамента в среднем 40см, в земле он где то на 60см... пол внутри дома деревянный, под полом пустота, стены из шлакоблока сделанны, и внутри слой кирпича, потом гкл, снаружи вот утеплил техноплексом, это как бы не весь дом а пристройка, дом сделан из пеноблока, в нем тепло, а вот в пристройке холодновато... Если я утеплю фундамент снаружи без выкапывания земли, до отмостки, то хуже не будет? не наврежу фундаменту? ну имею ввиду точку россы? выпучивания грунта? может оно и не связанно но я то не знаю...
@milanoj, по своиму опыту скажу, что будет однозначно лучше. В моем подвале в морозы -20-25 температура опускалась ниже нуля, приходилось "греть" картошку . После утепления фундамента пенополистиролом 50мм температура не опускалась ниже +5, без обогрева конечно. Ну а раз в подвале (подполе) у вас будет теплее, то и в помещении соответственно тоже. Особенно поможет если пол не утеплен.
Да я бы утеплил весь фундамент, ну это надо копать траншею протяженностью 15 метров... а верх фундамента мне тоже кажется что смысл есть утеплить, всетаки встены холод снизу поменьше идти будет... Единственное боюсь что как наэто отреагирует сам фундамент шириной залитый 50см
