Отделка жб лестницы плиткой
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем MKamal, 29.10.15.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Цены на ступени достаточно высоки (клинкер, керамогранит). Вычитал, что многие отделывают просто плиткой - дешевле.
    Какие есть нюансы, рекомендации по реализации этого варианта?
    В этом случае, видимо, ступень без носика (выступа)? Или же есть вариант сформировать небольшой выступ, например, с помощью закладного профиля?
    Использовали ли закладные профили и рекомендуете ли какие либо из них?
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Извиняюсь за небольшой OFF.
    Тоже имею лестницу из металла, ступеньки рамка из 45 уголока, внутри лежит 0,8 оцинковка сверху залита бетоном+кладочная сетка внутри.
    Пока для себя вижу два варианта отделки:
    1. Керамогранит 30х30 ,вообщем не полохо смотриться, не дорого получиться.
    2. Есть цельные ступени из керамагранита 1200х320 мм. с носиком. цена примерно 1200руб.шт нашего производства
    Сам еще не определился. думаю, склоняюсь ко второму.
    ЗЫ
    Профиль нормальный дорог, у меня допустим 18 ступенек, это 9 палок профиля, он раньше нормальный более 1000 стоил...золотая будет лестница, имхо лучше на цельные ступени эти деньги перекинуть...
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Если не секрет, где хотите приобрести? (Пока не актуально - на всякий на будущее. Можно в личку)
    Кстати, возможно ли сделать (делают ли) выступ (носик) этих готовых ступеней, например, на 1см больше без риска отломиться (если их толщина, например, 10 мм) (то есть оставить зазор до носика-утолщения от подступенка порядка 1 см
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    Пока не знаю, не искал вообще, просто натыкался в инете на отечественные...
    Мне еще до них далеко.
    Если что найдешь пиши сюда, я слежу за темой
