1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Узел опирания диагональных стропил на прогон
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем spiritkind, 29.10.15.
  1. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Застройщик смонтировал вальмовую кровлю с вот таким узлом опирания диагональных стропил на прогон. Смущает то, что длинное стропило между диагональными не опирается на прогон:
    В проекте эти узлы не развернуты, к сожалению. Дана просто раскладка стропильной системы:
    Есть ли необходимость в усилении данного узла?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @spiritkind, а вы уверены, что оно не опирается? По фотографиям совсем не видно, заходит ли оно на коньковый брус или нет.
  3. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Специально изучил этот момент, опирания нет.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дайте фото с другого ракурса и отойдите от узла, хотя бы на пару метров для "панорамности", а то создается впечатление, что и слона выдержит.
  5. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Вот такой расклад: G0050571_1446124888142_low.JPG G0050560_1446124835123_low.JPG
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормально там все опирается
  7. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Я про центральное стропило, если что. Сейчас прихватили шпилькой к диагональной ноге.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот это "экономисты"... Что ж за размер у домика, что на стропило цельные брусЫ идут? :um:
    При таких раскладах, на накосные (угловые стропило), по низу, набивается черепной брусок для опирания нарожников, и крепятся такие монстры, тоже не на пластиночки, а как минимум на сквозные шпильки .
  9. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    Нарожники закреплены шурупами, а пластины - дополнение. Но вопрос в центральном стропиле в точке опирания конструкции на прогон. Пока думаю укрепить его дополнительно укосиной к вертикальной стойке.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для нормальных стропил хватает шпильки, а тут, конечно, проще кинуть подкос - не дай Боже шпилька не справится...
  11. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Собственно, вопрос по теме: при конструкции вальмовой кровли с опиранием стропил на балки, обязательно ли опирать накосные стропила на прогон ка на фото автора:
    или же достаточно такого соединения:
    ugol4.jpg как у автора этой статьи: http://stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/
