Утепление септика по бокам
Тема в разделе "Септики", создана пользователем versys, 29.10.15.
  1. versys
    versys
    versys
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть септик титан в виде бочки. Толщина боковой стенки 25 мм пористового пластика. Сверху обмотан изолоном 30 мм. Установлен на жб плите, стянут ремнями.
    Для самоуспокоение хочу собрать коробок по бокам из пенопласта и засыпать песком.
    Стоит ли делать боковые стенки из пенопласта?
    Сомнения в том, что из-за пенопласта не будет уплотнения грунта вокруг септика и если плиту немного поведет сам септик накренится.
    Спасибо за ответы
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно по бокам не утеплять. А только сверху .
  3. versys
    versys
    versys
    А хуже может быть из-за пенопласта?
    Верхний край септика от земли всего 30 см
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Промерзание грунта идет сверху вниз.
    Обкладывая с боков уменьшается приток тепла из грунта.
    Достаточно уменьшить утечки тепла вверх. Чтобы септик не замерз.
    Тепло накопленное грунтом за лето стремится уйти наверх.
    Укрыть лучше сверху с запасом за вертикальные границы септика в каждую сторону не менее чем на 1,0м.
    Для Екатеринбурга думаю это с запасом, при толщине утеплителя 10 см.
  5. Sidney
    Sidney
    Sidney
    Тюмень
    Объем сбросов в септик? Их регулярность?
    Объем септика? площадь стенок септика?
    Теплопроводность пористого пластика?
    А вообще, септик ли у Вас? Или просто бочка?
    Если септик, то нафих его надо было ремнями к плите привязывать.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А подробнее можете рассказать? Титан - это марка или что?
