Армопояс -плита-окно ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Магадан, 29.10.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Здравствуйте ! Идёт стройка, по проекту дом одноэтажный, ГБ Д400 375мм, перекрытие этажа деревом, хочу отойти от проекта и на перекрытие кинуть плиты ПНО или ПК, размер плит ПНО 160х1000х3800, окна 1500х1500, армопояс планирую пять ниток Ф14 (две верх и три низ), хомуты Ф6 шаг 300мм, над окном шаг 100мм, армопояс будет сразу над окном, то есть перемычек -балок не будет, подскажите знающие выдержит ли с ЗАПАСОМ такой армопояс плиты ?, мансарды не будет, плиты будут утепляться ЭППС 150мм и стяжка 50мм .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, Вы для начала проверьте рассчётом свой фундамент!
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Фундамент рассчитан и залит под два этажа с перекрытиями из бетона .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, Ваш рисунок почти правильный, только снаружи 100 мм ГБ, И потом 50 мм ЭППС.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    @max68.2011, Меня волнует несущая способность данного конструктива армопояса над окном, да и хотелось бы чтобы был запас прочности .
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, для этого над проёмом -перемычка, иногда совмещённая с армопоясом.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Тоже думаю о перемычке объединенной с армопоясом, наверное, на этом варианте и остановлюсь .
