Малобюджетный гараж-мастерская в деревне
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alexchum, 29.10.15.
  1. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Я решил сам, без помощников, построить гараж-мастерскую размером 11*4,50 метра. Начал все с того, что купил б/у швеллера П-образной формы 80х40 толщиной 5 мм (для столбов забора), длиной 2.80 м, которые и послужили основанием для сборки каркаса.
    Строительство начал еще в мае, но не закончил и по сегодняшний день, т. к. приходиться ездить на работу в г. Москву (500 км). Это сильно увеличивает сроки строительства, но уже до ввода "под ключ" осталось полностью закончить утепление стен и зашить их ОСП-плитой. Во второй половине помещения (предназначенной под мастерскую) еще не сделан пол из досок.
    В ходе строительства были помощники только в трех случаях - подъем стропильных ферм, подъем листов профнастила на крышу и крепление ОСП плиты к потолку.
    В нескольких словах опишу технологию постройки. Сначала пробурил дырки в земле на глубину 150 см для установки столбов, затем нарастил длину швеллеров с помощью сварки до 4 метров и установил их в ямы, сделал обвязку поверху по всему периметру строения такими же швеллерами, после чего забетонировал основания столбов. На следующем этапе сделал обвязку уголком понизу, и каркас был собран. Далее, на верхний швеллер кладем мауэрлат из доски 50х150 и прикручиваем болтами. Для потолка делаем обвязку из бруса 50х50.
    На земле собираем стропильные фермы в количестве 11 штук, и крепим их с помощью уголков на мауэрлаты, затем набиваем обрешетку крыши из доски 25х150. В столбах сверлим дырки и крепим брусок с обеих сторон на болты, после чего обшиваем каркас здания снаружи доской 25х150, а изнутри утепляем пенополистиролом и зашиваем его поверх ОСП плитой.
    На фасаде к вертикальным столбам-опорам привариваем ворота гаражные (в моем случае б/у), на обрешетку крыши кладем мембрану для гидроизоляции и строительный профнастил.
    Смотровая яма полностью сварена из металлических поддонов б/у.
    Стропильные доски крыши лежат положены под углом 22.5 градуса, что удобно, так как из шестиметровой доски получается 2 стропилы P1050647.JPG P1050650.JPG P1050647.JPG P1050650.JPG P1050660.JPG P1050667.JPG P1050679.JPG P1050680.JPG P1050683.JPG P1050685.JPG на одну ферму, при условии, что общая ширина крыши не превышает 5.5 метров.
    На форуме я хотел показать на примере осуществленного мною проекта один из способов строительства. Хотя существуют и более дешевые способы возведения стен, например, из пеноблоков, или при помощи деревянных столбов, но этот способ в моем случае оказался более выгодным, так как я использовал материалы б/у по бросовым ценам.
    Например, швеллер подобный тому, кот. я использовал, в магазине Леруа Мерлен при длине 2.9 метра стоит 1330 руб. На строительство каркаса таких уйдет примерно 30 штук. Дальше - считайте сами. Продолжение в картинках дальше.
  2. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Дальнейший ход строительства в картинках. P1050689.JPG P1050697.JPG P1050712.JPG P1050718.JPG P1050719.JPG P1050721.JPG P1050723.JPG P1050732.JPG Продолжение следует.
  3. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Продолжение в картинках P1050746.JPG P1050753.JPG P1050771.JPG P1050787.JPG P1050790.JPG P1050793.JPG P1050805.JPG P1050809.JPG
  4. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    На прошлой неделе делал смотровую яму для авто, осталось забетонировать пол и сделать обвязку уголком ямы поверху, ширина ямы получилась 98 см. можно и случайно и заехать колесом. Уголок свяжет яму, а заодно и сохранит от случайного попадания колеса в яму. P1050823.JPG
  5. grmaster
    grmaster
    grmaster
    Берёза
    Хорошо дело идёт :) Весной я начну что-то подобное.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Бетон зимой выдавливать не станет ? Может лучше вниз пятак приварить а столб мелким щебнем засыпать ?
  7. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Если внизу к столбу приваривать пятак, то у вас не будет возможности корректировать высоту столба при установке, т. к. у меня песчаный грунт, то в уровень некоторые столбы я выставлял с помощью кувалды. Своей ошибкой считаю, то бетонировал только столбы и получилось, что собрал каркас, а затем стал делать фундамент по периметру, чем усложнил себе работу, на фото видно. Работы продолжаются уже внутри помещения, старая банная печь теперь обогревает помещение, постелен пол в мастерской, идет утепление стен и потолка, начились работы с электропроводкой. Вечером сделаю фото, если местный интернет позволит.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Корректировать фундамент с помощью кувалды неправильно, это не столб забора, который всегда можно подправить. Корректируют верхнюю часть по уровню, обрезая или приваривая части. Даже винтовые сваи в обратную не крутят, т. к. они дают просадку.
  9. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Ну я писал про корректировку высоты столба, а не фундамента и посмотрел бы как обрезать ровно по уровню толстостенный швеллер на высоте три метра над землей. P1050831.JPG P1050831.JPG P1050833.JPG Слева банная печь старая на последнем фото нагревает помещение 50 метров до температуры +20 градусов при температуре на улице -5 градусов чему я был крайне удивлен, даже не ожидал такого высокого результата.
  10. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Конечно каждому свое... при условии б. у. материала (сталь) - с малобюджетностью согласен. Где-б его взять сейчас - Б, У. Советское время, когда можно было скоммуниздить, давно кончилось!
    А случайность - она и в африке случайность.
    У меня с 1992 года строятся аналогичные по принципу постройки на своем участке. Размахи конечно поменьше т. к. 6 соток всего. Так вот, первая постройка была из скомунизденного материала, а точнее полученного от разборки пилорамы, которую варил из скоммунизденного материала. А вот остальные постройки металл приходилось покупать. И назвать сиё творение малобюджетным - не соответствует действительности.
    Металлокаркас ... современные постройки - очень многие применяют и солидные фирмы с солидными габаритами конечного продукта. Очевидно есть плюсы у данной технологии и это нормально.
    Фундамент вот только ... одно успокаивает - грунт песок! У нас так не прокатит! Глина через штык лопаты. Ворота и ограждение на швеллерах (у меня) спасло то, что параллельно идет сточная стальная труба 300 мм (б.у.) к которой и приварил швеллера. Иначе гуляй швеллер.
  12. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Точную стоимость не считал, но сумма пока меньше 100 т. р.,хотя стройматериалы еще подкупаются и конечная стоимость уйдет за эту сумму, при сегодняшних ценах, даже самая дешевая беседка с установкой будет стоить дороже 100 т. р.,так что каждый по-своему понимает малобюджетность проекта с учетом своего кошелька.
  13. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Зима внесла свои коррективы в строительство, но я утеплил и зашил почти всю часть со стороны ворот, доделал полностью проводку внутри гаража, подвел капитальный кабель к гаражу, старая банная печь не хочет отапливать гараж в морозы при температуре на улице ниже 15 градусов, сильно дымит. Сейчас нахожусь в Москве, купил новую печь Термофор Огонь батарея 7, через неделю поеду и буду устанавливать, фотографии позже.
  14. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Ну вот и печь выполняет свои обязанности, теперь внутри тепло, полностью зашил ворота фанерой, продолжаю обшивку стен осп плитой. P1050891.JPG P1050889.JPG P1050896.JPG
  15. серега74
    серега74
    серега74
    @alexchum, А почему ворота не зашили той же ОСП? Почему фанерой?
