Система полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем АленаВ, 29.10.15.
  1. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    Система полива
    Друзья, у меня участок 15 соток. Такой участок поливать шлангом длиной 50 метров очень сложно. Воду беру из крана от колодца. Пытаюсь к следующему лету придумать некий садовый водопровод. Нашла его у производителя "Gardena". Однако набор компонентов, необходимый на весь мой участок, получается на большую стоимость.
    Уважаемые садоводы, поделитесь, пожалуйста, опытом: как вы организовали у себя систему полива деревьев, кустарников и огорода в теплице.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я свою "систему" разобрал уже, но компоненты и схему показать могу. Я ее сделал шланга ПНД-25, обычного дюймового садового шланга (метров 100 или больше) и нехитрых устройств для соединения отрезков шланга - "тройников" с хомутами и "штепселей" - "розеток" (таковые имеются в изобилии в садовых центрах от разных производителей и в разных наборах):
    "Розетки" обычно имеют запорный клапан: если "розетка" свободна, то вода из нее не идет, а как только к ней подключается "штепсель", клапан открывается и вода идет. Все эти компоненты при тщательной сборке и затягивании хомутов отлично "держат" давление на выходе моей скважины (4.5 атм).
    Из всего этого я собрал водопровод по нижеследующей схеме:
    От крана скважины я сделал отвод к забору шлангом ПНД-25, прикопанным в землю. У забора к нему через "тройник" присоединены два магистральных шланга, идущие под забором в обе стороны. Они просто лежат в траве под забором и никому не мешают, разве что их приходится отодвигать, орудуя триммером. В этих шлангах через разумные промежутки сделаны разрывы, в которые вставлены "тройники" с подсоединенными к ним "розетками". Они просто лежат в траве.
    Имеется также переносной 10-метровый поливочный садовый шланг со "штепселем" на одном конце и комбинированным распылителем на другом конце.
    При открытии крана скважины в шлангах появляется напор (до 4.5 атм), но вода не идет, потому что клапаны во всех "розетках" заперты. Когда шланг подключается к какой-нибудь "розетке", ее клапан открывается и вода идет. Можно поливать все в радиусе 10-11 метров от "розетки" (на самом деле немного меньше). Переходя от "розетки" к "розетке", я могу полить весь участок (точнее, всю ту часть участка, где есть что поливать - кроме подъезда и "хоздвора").
    Малые неудобства этой системы:
    - шланг, хоть и недлинный, приходится перемещать;
    - к "розеткам" в траве под забором приходится нагибаться;
    - соединять и разъединять "штепсель" и "розетки" приходится с некоторым усилием, при этом на землю проливается немного воды.
    Цена всего необходимого - где-то в пределах 5000 (ПНД-25 из остатков, садовый шланг - 700-800 р за 25 м, "розетки" и "штепсель" с распылителем из наборов - примерно 50 за единицу, кажется; много "тройников", хомутов - пусть рублей 500). На зиму все разобрал в хозблок одновременно с закрытием кессона.
  3. АленаВ
    АленаВ
    АленаВ
    Большое Вам спасибо за подробную инструкцию. Очень всё понятно объяснили. За чертеж и фото отдельное спасибо! Теперь я имею представление, что нужно сделать. Обязательно воспользуюсь Вашим образцом!
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня с сов времен водопровод с напорной емкостью. Нижняя точка емкости 3м от земли. Разводка была выполнена в разные года несколько по разному. Первоначально по середине уч-ка на 2.5 м стойках. Сейчас все убрано под коньки построек: две теплицы, баня, гараж-мастерская. В этом году продлил для водоснабжения веранды, дома. Но этот участок опустил на уровень цоколя. Выводы вверх. Постройки рядные. Вся разводка (магистраль) стальной трубой 1.5, 2 дюйма. Отводы - 1 дюйм с переходниками под краны 05дюйм. Магистраль строго с уклонами. Отводы строго вниз или вверх, горизонтальных длинных участков даже диаметром 1 дюйм - нет. Это условие для нормальной зимовки. На зиму есно все краны открываются - этого достаточно для зимовки стальных труб при условии соблюдения правил (выше).
    При расширении в этом году считал вместе с продавцом что выгоднее - металл или пластик. Результат - одинаково по цене. Но метал выгоднее тем, что труба жесткая и не требует множественных креплений для обеспечения уклонов.
    У меня длинна магистрали около 50 метров. Большой диаметр магистрали обеспечивает классный напор для всех нужд без насоса, который включаю только для наполнения емкости или для обеспечения чистой холодной водой.
    Для холодного водоснабжения с сов времен в земле вдоль уч-ка закопан не глубоко дюритовый шланг 1 дюйм. Выводы вверх вертикально. Воду с него не сливаю, сама уходит в колодец - проблем нет.
    Колодец много лет похоронен под теплицей. Выведены только дюрит и кабель 220в.
  5. parasuhin
    parasuhin
    parasuhin
    Симферополь
    У меня почти такая система была в прошлом году. Только ПНД не было, всюду были обычные садовые шланги 3/4". А вот в этом году хочу модернизировать погружной насос (он у меня в накопительной яме с водой) путем установки блока автоматизации. Очень надоело бегать и включать-выключать насос вручную. Хочу, чтобы он отключался при закрытии поливочного шланга. В связи с чем у меня 2 вопроса:
    1. Насос действительно будет сразу отключаться при повышении давления в системе или будет еще несколько секунд работать, что может привести к срыву соединений между шлангами?
    2. И нормально ли будут функционировать в таких условиях обычные шланги или все-таки придется покупать и монтировать ПНД (что делать очень не хочется)?
  6. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Смотря как настроите датчик давления. :)
  7. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Такой шланг выходит вдвое дороже ПНД трубы
    %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8[1].jpg
    Сам планирую из нее проводить систему.
