Навес над верстаком
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ivici, 29.10.15.
  1. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Навес над верстаком
    Мой навес над верстаком. Профиль 40х20 мм (всего понадобилось 3 метра), укосина- труба 0,5 дюйма. Крепил 4 саморезами каждую. Крепление бруска - две шпильки Ф 6 мм. Длина гофролиста 1, 5м Сначала переживал о снеговой нагрузке, но стоит уже лет 5. Вертикальная труба к конструкции отношения не имеет_ это "мачта" антенны.
  2. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Извиняюсь! Профиля ушло, конечно, 6 метров.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    1,5 метра это только верстак от дождя избавить, и то ели роза ветров не с этой стороны, работать в дождь вряд ли получится. Гофролист даже с таким уклоном практически не удерживает снег, он при слое см 20 сам сползает с листа. У меня для этой цели пока натянут тент 2,5х4 метра (сосед подарил баннер от рекламы, он из очень прочной непромокаемой ткани). На зиму снимаю его, так как снега некоторые зимы бывает до двух метров, а на тисы одеваю кожух (сварил из 1,5 мм листового железа). У меня тисы раз в 5 больше и верстак из железа полностью. До этого мучился, начинаешь варить, несколько капель дождя попадет на стекло маски и все, работа закончена. Со временем хочу сделать навес из поликарбоната, и светло под ним и дождик не мочит.
  4. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Для сварки у меня оборудовано другое место. В дождь не варю, дожидаюсь хорошей погоды. Спешить некуда, и так все лето на даче.
  5. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Другой ракурс
  6. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    А что это за дерево у Вас возле сварочного стола так красиво цветет?
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Апрелевка
    Жасмин?
  8. Ivici
    Ivici
    Ivici
    Верстак обрастает инструментом
  9. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    @Ivici, элементарно и продуманно. А не расскажете как реализован механизм подъема\спуска дрели?
  10. Ivici
    Ivici
    Ivici
    К сожалению нет полноценного фото с тыльной стороны. Конструкция простейшая: тросик и вал. На первой фотке, если присмотреться, видно. На Ютубе по поиску "Стойка для дрели" легко найти более подробную информацию.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Похоже на мою подставку, только у меня купленая
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Сорри, вы про дрель :|:
