Построил дом из полистиролбетона. От А до Я с фото
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stan1slav28, 29.10.15.
  1. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Приветствую коллеги по стройке!) Заранее пишу что в один пост все фотки не влезли, будут во втором остальные. Вот мой небольшой рассказ о постройке дома из полистиролбетона. Рассказ будет интересен тем кто думает о постройке из него. Плюсы этого матерьяла вы знаете из интернета, про минусы, которые большей частью любо притянуты за уши либо от нарушения технологии, я расскажу в конце. Дом построен не далеко от города Иркутска. Зимы у нас стали достаточно непредсказуемые, теплая осень и ранняя весна. Зимой пару недель температура доходит до -35 -38 градусов стандартно. Дом 130 квадратов 8Х9, два этажа, 4-х скатная крыша. Все по порядку. участок был полностью пустой.
    Фундамент.
    Почва: 70см плодор слой, песок с суглинком, через 1.5 метра плетняк, даже экскаватор не каждый возмет. Участок на возвышенности так что грунтовые воды очень далеко. Мелкозаглубленая лента. Под фундаментом ПГС 20 см с подложкой. Участок с небольшим уклоном поэтому получилось что где-то над землей он выступает на 25см и 45см под землей. а с другой стороны 30 см под землей и 40 над ней. Высота ленты 70 см, ширина 40. Бетон м300 п4. Арматура D14 вся. Железная. Не стал эксперементировать и ставить металопластиковую. Читал строительные нормы и понял почему не смотря на все плюся пластиковой арматуры во всем мире ее используют лишь в 15% конструкций. Для МЗФ важно сопротивление на изгиб, а пластик такого сопротивления дать не может (как вы знаете пластиковая арматура легко скручивается в бухты). Однако металопластиковую армотуру я буду использовать при строительстве погреба, фундамента под гараж, под теплицу, и при строительстве бассейна. Фото внизу.
    Коммуникации.
    Поставлен забор из профнастила, подведена вода, закопаны переливные септики из двух резервуаров. ЖБ кольца на 4 метра. Подведен свет 15 квт.
    Стены.
    Собственно самое интересное. Выбраны блоки 30 см толщина, 40 см высота, 60 см длинна. Вес 1 блока 40 кг. Блоки были литые, то есть залитые в форму и вынутые. Как видно из фото такие я использовал до середины второго этажа, потом использовал блоки резаные, то есть отлит огромный куб и порезан на блоки. Длинна и толщина у них такая же а вот высота не 40 а 20. и вес не 40 а 20 кг. Почему так сделано? Изначально планировал купить резаные большие блоки так как у резаных почти идеальная геометрия, с литыми работать немного не удобно, приходиться постоянно использовать рубанок специальный. Отклонение у литых блоков +- 5-7 мм. поверьте это много. Трудно было подогнать блоки идеально что бы стык был 3-5 мм. Где то приходилось ложить больше клея и стык был толше. С большими блоками работа идет быстрее, дом прочнее, но самим с ними работать тяжело, все таки 40 кг. у меня китайцы строили. Больших резаных не оказалось поэтому взял только было литых. В процессе стройки потом довез резаных. Работать с резаными одно удовольствие, кладка идеальная. Кстати блоки D600. Ложились на клей. Стены армировались через 2 ряда, в два прута арматуры D12. Кто то скажет перебор, но строю себе. Два армопояса, между этажами и под крышу. толщина 20 см, ширина во всю кладку. Не стал замарачиваться с утепление, утеплю с улицу их.
    Качество блоков.
    Очень важно выбрать хорошего производителя. Я покупал блоки на большом заводе, который производит и газобетон, и полистиролбетон, и пескоблоки, и пенобетон и просто бетон. Они производят все. Марку держат. Зная для себя что куплю у них полистиролбетон, спросил ради интереса что они порекомендуют, без колебаний сказали полистиролбетон, не пожалеете. Вот их сайт http://fabrika-betonov.ru Просто для справки, так не много людей с иркутска.) Как видите разница в ценах смешная, и им, как они говорят, так как материал действительно превосходит другие.
    Моя хорактеристика полистиролбетона.
    Полистиролбетон не хрупкий. Ну и че, скажите вы. А вот что. 1) При доставке как правило есть процент боя, 2%. При доставке газобетона он может быть разный. С полистиролбетоном боя не было вообще. Были иногда побитые углы или края но это фигня на которой я даже не зацыкливался. Сломать сам блок крайне сложно (посмотрите видео где хотите краш тестов). 2) Так как материял не ломается а мнется, он может вам простить мелкие косяки при строительстве стен и даже фундамента. Стены у вас не потрескаются. (но это не значит что можно забить на технологию и не соблюдать ее) Поэтому хрупкость очень важный фактор. Эти блоки в отличие от газобетона практически не впитывают влагу, так что можно не торопиться с сайдингом. То что там типа пенопласт и он якобы вредный даже слышать не охота. Вы с него есть не будете. Кроме того стены будут оштукатурено. Так же поскольку полистиролбетон это грубо говоря бетон с шариками, то он паропроницаем, атмосфера в доме будет приятная. (был у знакомого знаю). Кроме того в доме будет вентиляция. Все недостатки которые описаны у него притянуты именно за уши. Например шарики у него потрескаются на солнце. Во всем блоке потрескаются? Может только с внешнего слоя и то только у резаных блоков. У литых их вообще не видно!(см мои фото) Полистиролбетон хуже всех материялов впитывает влагу, поэтому утверждения что он с течение циклов потрескается полная чушь. Если вы знаете какие то жуткие минусы этого матерьяла то пишите, подискутируем.) Работать с ним просто, режится стандартной ножевкой по газобетону. Кстати для стен из этого материала не надо ставить бетонный каркас, как для газобетона. Стены не потрескаются.
    Эпилог.
    Дом под крышу поставлен в середине сентября этого года. Перекрытия - лаги (листвяк). Сделать отделку и въехать не хватило денег, уехал в командировку зарабатывать. Поэтому щас не могу сказать как он зимой. В январе сделаю отделку, въеду и сразу отпишусь как домик себя ведет. Утеплять дом пока не буду никак. Посмотрю, как будет без утеплителя зимой. если что то при отделке сайдингом утеплю эковатой. Эковатой буду утеплять так же перекрытия. Почему ей - отдельный разговор. Большую чассь работ делали сами так как семья большая) Нанимал только на стены и покрыть крышу профлистом. Расходы. Потрачено 1 220 000 рублей. В эту сумму входит: Забор из профнастила 130 метров длинной, завод воды в дом от центрального колодца, переливной септик из ЖБ колец, свет, ну и сам дом от фундамента до крыши (коробка). Не буду писать очень подробно так как сразу не помню всех мелочей. Если есть вопросы то с удовольствием отвечу. Если есть замечания то с удовольствием подискутируем. Фото прилагаются. Полистиролбетон считаю очень хорошим материалом, и мои знакомые которые до этого относились к нему скептически, побывав на стройке у меня, сказали что свой дом тоже будут строить из него. Как говориться читать рекламу одно, а увидеть на практике другое.
  2. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Остальные фото.
  3. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Кстати, строительство дома с пустого участка заняло 2 месяца.
  4. Romkin38
    Romkin38
    Romkin38
    Иркутск
    Где построились?
  5. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Иркутск
  6. Romkin38
    Romkin38
    Romkin38
    Иркутск
    Похоже на Хомутово или Марково.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    К полу что то отнеслись не серьёзно. Подумайте о полах по грунту
  8. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Не стал заморачиваться если честно. Да и зачем по грунту. И так тепло будет. Лаги из листвяка, ничего им не будет. Насыплю эковаты, закрою фибролитовыми плитами и будет ровный и теплый пол.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    нет нет... Зря вы так. Сгниёт. Лисвяк он прочнее становится когда лежит полностью в воде. А так сгниёт.
  10. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Под полом сухо будет. Почему он должен сгнить? У дедушки дому уже почти 60 лет, у него лаги из сосны вобще, и все хорошо. Тем более эковата как антисептик работает. Поэтому думаю все хорошо будет.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :no:
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Название темы ввело в заблуждение. Это пока не дом, а только коробка под крышей. До дома еще далеко. Чем собираетесь отапливать?
  13. Stan1slav28
    Stan1slav28
    Stan1slav28
    Электричеством. Будет котел ZOTA комбинированный, при отключении света можно будет дровами отапливать. В ванне и в прихожей будут висеть инфракрасные обогреватели, так как они равномерно нагревают стены и вещи то и сохнуть все будет быстрее и в коридоре холодная одежда и обувь после снега и дождя будет теплая и сохнуть будет быстро. По остальному дому обычное радиаторное отопление. Трубы гофрированные из нержавейки Kofuslo. Теплые полы делать не стал так как выходит дороже и мороки больше.
  14. zloi-24
    zloi-24
    zloi-24
    Блок с фабрики бетонов есть у них такой косяк геометрия никоая
  15. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Stan1slav28, Приветствую. Сам планирую летом начинать стройку и пока просматриваю рынок и характеристики материалов. И собственно есть вопрос как всевозможные гвозди, саморезы, и пр. крепеж держится в полистиролбетонных блоках?
