Экран за батарею
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем akineo, 28.10.15.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Экран за батарею
    Добрый день. В панельном многоэтажном доме установлено автономное отопление. Плита за радиатором ощутимо прогревается. К тому же, подоконник (бетонный) закрывает радиатор практически полностью. Предполагаю, что на прогрев стены за месяц, а, тем более, за отопительный сезон, уходит не один десяток кубов газа.
    Захотелось установить теплоотражающий экран за радиатор. Обходил местный рынок. Там есть только "ноунейм" фольгированный утеплитель толщиной подложки из вспененного полиэтилена 5мм. На ощупь очень теплая вещь. Пока что сделал 1 экран. Но не пойму, помогает или нет. В интернете вычитал, что нужно брать утеплитель только из чистой фольги, которая не горит. Нужно проверять огнем. Тот утеплитель, который купил я - плавится и горит очень быстро. Но другого утеплителя на рынке нету.
    Сам экран пока что держится на двухстороннем скотче. Нужно купить жидкие гвозди\силиконовый клей. Может быть посоветуете для внутренних работ? Чтобы минимально безвредно и быстро высыхающий? Стоит ли клеить по всему периметру, или оставить приток воздуха? (точечно).
    Что посоветуете в этом вопросе? Спасибо.
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Без особой разницы что. Дополнительное сопротивление теплопередачи тонкого слоя вспененного полиэтилена всё равно мало по сравнению с сопротивлением теплопередачи вашей даже плохо утепленной стены, так что, он роли не сыграет. Играет некоторую роль только фольга, уменьшающая инфракрасный теплообмен с гораздо более горячей батареей. Если использовать кусок фольгированного полиэтилена - то фольгой в сторону батареи. Гореть, надеюсь, ему у вас никогда не придётся, а сели придётся - то поролон в матрасах гораздо опаснее. Ну и ещё может помочь уменьшить теплопотери нормальный слой утеплителя за батареей, паронепроницаемого только, чтобы на остывшей поверхности бетонной стены не начала выпадать роса. Но если нагрев стены локальный - то это может оказаться и не особенно важно. Двусторонний скотч - ОК, если не отваливается.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    спасибо за отзыв. сделал еще в ноябре из Алюфома 3мм, фольга настоящая.
    садил на клей ceresit Akril, в труднодоступных местах на ляпухи, а где можно было - на сплошной слой.
    На ощупь фольга холодная. До этого стена была ощутимо теплая. Не знаю. сколько даст экономии, но, думаю, если даже 10 м3 сэкономлю при обьеме потребления 400 м3, окупится за 3 месяца. ну или перенаправить поток из нагрева плиты на нагрев воздуха помещения.
