Дачный дом из бруса 6*6 в один этаж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Khanto, 28.10.15.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Куплен участок, подключено электричество, колодец выкопан колодец, забор поставлен, встал вопрос о строительстве небольшого дома для проживания по выходным дням и в отпуске в летний период. Пока остановился на доме 6*6 из профилированного бруса 100*150. Строить самому навыков и времени нет, поэтому вариант только заказывать строительство. Изначально выглядели привлекательно "Пестовские" конторы с их ценами, но изучив несколько тем по домам из Пестово пришёл к выводу, что хорошо сильно дёшево не бывает.
    Есть план дома. примерное понимание как он должен выглядеть снаружи (картинки взяты с пестовских сайтов. Прошу Вашей помощи в составлении спецификации на такой дом. За основу взято "Техническое описание" одного пестовского предложения с моими правками и вопросами:
    Высота: 1-го этажа 2,6м. (допуски по высоте: +\-50 мм). -19 венцов.
    Фундамент: винтовые сваи диаметр 108 длинна 2.5 метра 14 шт (12 на дом 2 на крыльцо)
    Гидроизоляция: закладывается рубероид в 1 слой.
    Основание: конструируется из бруса 150х150мм. – атмосферной сушки, устанавливаются лаги из бруса 100х150мм. атмосферной сушки, на ребро, с шагом не более 800мм. - учитывая то, что дом небольшой и одноэтажный пойдёт такой шаг между лагами и при таком их сечении? По лагам прибивается брусок 50х40мм.- атмосферной сушки. На него закладывается черновой пол: не строганная, обрезная доска 100х20мм. – атмосферной сушки «класс В.» Монтируется ветровлагоизоляция «Ондутис R70», закладывается минеральная вата рулонного типа «Изовер» 100мм. имонтируется пароизоляция «Ондутис R70». Устанавливается чистовой пол – строганная шпунтованная доска толщиной 36мм.+\-2мм.- атмосферной сушки. Прибивается каждая пятая доска. Полы не циклюются.
    Стены: 1-го этажа профилированный брус 100х150мм. – атмосферной сушки. Устанавливается на ребро. С наружной стороны – ровный со снятыми фасками, с внутренней стороны – ровный со снятыми фасками. Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Брус не шлифуется, допускаются продольные не сквозные трещины.
    Сруб: собирается на деревянные нагеля (какой должен быть деаметр и шаг между нагелями?). Межвенцовая подкладка - льноджутовое полотно (3-5мм). Джут «Подрядчиком» подбивается, но не конопатится. - что значит подбивается, но не конопатится?
    Сборка углов: осуществляется методом «Тёплый угол» Думаю необходимо иметь эскизный рисунок этого тёплого угла, т. к. разные строители под тёплым углом могут понимать разное исполнение.
    Перегородки: 1-го этажа профилированный брус 100х150мм.- атмосферной сушки. Устанавливается на ребро. Впиливаются в несущие стены. - как к стенам крепятся?
    Межэтажное перекрытие: конструируется из бруса 150х40мм - атмосферной сушки, на ребро, с шагом 1000мм. - учитывая один этаж нормально будут такие пролёты с балками такого сечения или потолок провиснет? Потолок 1-го этажа обшивается вагонкой - принудительной сушки «класс В.». - утепление потолка заказывать не планирую - утеплю сам с чердака.
    Фронтоны: конструируются из бруса 100х40мм. – атмосферной сушки, фронтоны обшиваются с наружи вагонкой – атмосферной сушки «класс В.».
    Высота фронтона: 1.5м. (допуски по высоте 150мм.-250мм.)
    Поднебесники: обшиваются с наружи вагонкой – атмосферной сушки «класс В.». Ширина одного поднебесника составляет не менее 240мм.
    Крыша и кровля: Двухскатная. Стропила изготавливаются из бруса 100х40мм. - атмосферной сушки, на ребро, с шагом 1000 мм. Конструируется обрешётка из не строганной, обрезной доски 100х20мм. – атмосферной сушки «класс В.» через 20-30см. - по этому пункту особые сомнения после прочтения темы как стены пестовского дома разъезжаться начали из-за неправильной стропильной системы.
    Кровля: Ондулин «Коричневый». - для дачного недорогого домика, думаю, пойдёт.
    Двери: Входная Металлическая 2х0.8м. - 1шт. Межкомнатная филёнчатая 2х0.8м - 2шт. Обналиченные вагонкой. В дверных проёмах ройки.
    Окна: деревянные одностворчатые 2-го остекления 1х1,2м. - 4шт., 0.5х0.5м. – 1шт. Обналиченные вагонкой. В оконных проёмах ройки.
    Лестница: одномаршевая, деревянная с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из бруса 100х150мм. Ступеньки 200х40 мм. Впиливаются в тетиву. Угол наклона определяется по месту и согласовывается с Заказчиком.
    Плинтус: хвойный. Прибивается на стыки углов, стен, потолка и пола.
    С одной стороны дом для летнего непостоянного проживания, с другой стороны, получить дом с щелями в стенах в которые полотно от ножовки пролезает тоже не хочется. Нужно найти какой-то компромисс между ценой и качеством, что бы и не совсем уж говнодомик, но и без сверх требований. В качестве исполнителей рассматриваю как и Петовские бригады но под надзором, так и исполнителей с местной биржи. Главное определиться с спецификацией на дом, уже по готовой спецификации собирать предложения.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вот прямо 100х40 с шагом метр и обрешеткой из двадцатки с заполнением ~20%?
    Ну можно конечно посчитать, но сомнение берет что такая система состоятельна.
    Схема опирания не понятна. Надо понять как перекрытие со свайным полем соотносится.
    Способ сушки Вас должен волновать в меньшей степени чем конечная влажность.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    В моём понимании свайное поле - обвязочный брус - лиги должны быть примерно по такой схеме:
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Приемлемо.
    Извиняюсь, лень лезть в таблицы и калькуляторы. На вскидку лаги замените на 200х50 с шагом 500. Должно получится жесткое не зыбкое перекрытие.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Лаги половые и потолочные можно сделать из доски 50х150 и через 58см. Утеплять сразу не советую. Пусть постоит домик немного. Дверь и окна ставить с окосячкой. Окно сразу ставьте пластиковое. Оно практичнее. Паклю поплонее и в два ряда. Фронтоны тоже не советую делать из бруса. Лучше каркасные. Поднебесники или подшивы слишком малы. Сантиметров 50-70 самый нормальный размер. И делайте их из сайдинга. Красить не надо каждый год. Черновой пол подбивайте снизу к балкам. Будет больше места для утепления. Нагеля через 1,5м и по три штуки в угол. Как то так
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Что значит нагеля по три штуки в угол?
    Сайдинг не хочется, хочется дерево.
    На время усадки. а она всё-таки будет, можно и деревянные окна на всякий случай. потом заменить на пластиковые при необходимости.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Задача стоит, чтобы следующим летом уже можно было ночевать в доме. Исходя из этого можно построить дом из зимнего леса в январе-феврале, со всеми окнами и дверьми, оставив зазоры на усадку бруса и оставить его открытым проветриваться до лета, а летом уже в нём жить по выходным. соответственно топить не будем сильно летом и много готовить тоже. Такой вариант не сильно повредит усадке? Или если брусовой то только под усадку и год его не трогать, а потом уже окна, двери, отделка, утеплитель и т. д?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Сайдинг не хочется, хочется дерево. А потом через пару лет будете вспоминать меня, когда полезете к поднебесникам по лестнице чтоб их покрасить.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Khanto, А зачем окна вставлять и двери если их оставлять открытыми? Не надо этого делать сразу. Поставите коробку зимой, а весной вставите окна и двери. Можно будет сделать потолок и пол и жить в домике. Только строить бы сейчас. Пораньше начать
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тему можно закрывать. Будем строить каркасный вариант.
