Совет по способу доливки ленты на плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Cherep82, 28.10.15.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здраствуйте, прошу помощи советами. Залита плита 0,3х11х11, в первую заливку побоялся лить крыльцо, а так же необходимо подняться выше над грунтом - лью ленту с одновременным выравниванием (высота ленты 15-18 см). Вопрос в следующем: объем бетона около 6 кубов, поэтому заказывать бетононасос считаю чрезмерным, а бетон надо подать на 13 метров. Есть ли у меня варианты? Предполагаю брать трубу в прокат и далее тележкой, но у меня по центру фундамента 2 поперечные ленты- будет тяжело. Так же интересует оптимальный способ крепления внутренней опалубки ленты. Я предполагаю засверлиться в плиту ф6 мм на пару саморезов с расстоянием по метру между подпорками. Опалубка в виде досок 100 и 150 дюймовки, наружный контур был выполнен сразу. Попутно нужно заложить гильзы для раскладки теплого пола, возможно стоит так же и для труб водопровода. Схему отопления накидал. Нужно ли дополнительно армировать ленту. Сейчас армирование представляет собой сдвоенный по периметру контур из 12 арматуры поднятый на вертикальных кусках арматуры с шагом 400. Есть ли необходимость в поперечных кусках арматуры? В прошедшее воскресенье сделал опалубку под крыльцо, в будущую субботу хочу сделать внутреннюю опалубку и связать арматуру крыльца, а в воскресенье долить ленту и крыльцо. Делаю все сам соответственно в первый раз, прошу мне помочь не сделать много ошибок =).
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Меня расстраивает данный форум. Помощи никакой, такое ощущение что единственное направление этого форума - предложение услуг. Ни на один из своих вопросов заданных за 2 недели не получил ответа. Отсыл к правилам по составлению вопроса вообще удивил. Какое отношение геология имеет к способу подачи Бетона на 13 метров?
    Пытаюсь вновь получить консультацию. Придумал способ крепления опалубки без засверливший в плиту. Не будет ли у меня проблем, схема на рисунке?
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Доски может шпильками через трубку?
  5. Smelov174
    Smelov174
    Smelov174
    Ужевка, Челябинская область
    6 кубов не так много. Миксеру конечно за простой надо будет доплатить. У меня пацаны вдвоём (один на лопате, один на тачке) четыре куба за 2 часа приняли. Миксер по чуть-чуть сливал в короб и тачкой на 30 метров возили.
  6. Smelov174
    Smelov174
    Smelov174
    Я бы снизу опалубку подпер через метр обрезками досок прибив их на обрезки арматуры а сверху на деревянные поперечины прикрутить. Гильзы обязательно закладывать.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Жаль если у Вас сложилось такое впечатление! Насколько знаю на форуме нет платных услуг, все держится на энтузиазме и соответственно нет дежурной единицы которая моментанно будет отвечать на все возникающие вопросы, тем более эти вопросы не один раз освещали.
    Озвучу мое мнение по этому вопросу...
    Доливать зту несчастную ленточку товарным бетоном не имеет смысла, как ребро жесткости работать уже не будет, армировать следует по минимуму- сеткой против трещин. Товарный бетон хорошего качества не успеете разложить, он начнет схватываться + простой бетоновоза, я за самомес.
    Что по креплению опалубки...
    Не стоит ничего придумывать, на плите отбиваете линии предстоящей ленты, от нее отступаете 25-30мм (толщина доски) и к плите плашмя крепите обрезную доску тупо просверливая через нее сверлом д6 и забивая по два гвоздя 100, к ним уже крепите вертикальные доски.
    По организации труда...
    Следует собирать опалубку и заливать частями начиная с дальнего угла, не стоит собирать всю а потом прыгать через нее как дикий сайгак!) Удачи!
  8. LIgor
    LIgor
    LIgor
    Здравствуйте. Напомните, пожалуйста, в течение какого срока допустимо доливать ленту после плиты, чтобы обе в результате образовали монолит? Извините, что не нашел на форуме лаконичного ответа на волнующий вопрос.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как правило сначало заливают основную площадь плиты и по окончании сразу начинают заливать ребра. Это позволяет бетону немножко сватиться чтоб не вытекал из опалубки ребра. По времени разрыв примерно один час.
  10. LIgor
    LIgor
    LIgor
    Спасибо
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    В итоге заказал гидролоток, но шли дожди и АБС заехал недалеко и с помощью лотка залил только крыльцо и ближайшую ленту, далее от безвыходности вывалили все на фундамент. Теперь буду знать что вопросы здесь нужно задавать минимум за месяц, 10 ноября я уже залил благополучно ленту. Прикладываю итог.
