1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Ремонт сварочной маски Ресанта МС
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Этотлогинзанят, 28.10.15.
  1. Этотлогинзанят
    Этотлогинзанят
    Всем доброго времени суток.
    Представляется способ самостоятельной доработки светофильтра маски Ресанта МС-1, а именно - введение регулировок порога срабатывания и задержки отключения затемнения.
    Вынимаем и разбираем автоматический светофильтр.
    В прилагаемой картинке - плата с обведёнными красным цветом контурами мест для установки постоянных или переменных резисторов.
    Слева, рядом с надписью "SENCE" регулируем чувствительность к свету, при котором срабатывает затемнение. Справа, рядом с надписью "DELAY" - регулировка длительности задержки после того, как дуга погаснет.
    И там и там, обозначенные красной обводкой контактные площадки, надо замкнуть резистором. Я экспериментально и там и там установил значение в 100 Ом. Тогда и при взгляде на яркую лампочку затемнение не срабатывает и выключается затемнение практически мгновенно после пропадания дуги. Можно, конечно, и потенциометры поставить для подстройки, просверлив напротив них в пластике корпуса внутри маски, дырочки, но мне показалось это лишним.
    Может всё и примитивно, но работает.
    Доработка проведена за полчаса, "на коленке" (в имеющемся от природы состоянии маска была малопригодна для сварки в помещении), так что если кто захочет копнуть глубже и предложить что-то своё - буду рад услышать, как, думаю, и все остальные.
    Всем удачи и спасибо за внимание!
    P. S. Суда по качеству выполненного монтажа и элементной базе, китайцы на этот раз вполне добросовестно подошли к своему творению.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
  3. Этотлогинзанят
    Этотлогинзанят
    Вот спасибо, добрый человек. Теперь, со схемой, всё по уму сделаю, а не по наитию. Только вот файл схемы у меня не открывается. Он размером 22,5 кб. (что-то маловато для pdf ?) и пишет, что "битый". Два раза пробовал. Может перезальёте или в личку ссылку скинете?
    Спасибо!
  4. Этотлогинзанят
    Этотлогинзанят
    Тысяча извинений! Очевидно, что-то с менеджером закачек. Закачал другим способом - всё открылось. Спасибо!
  5. Вячеслав3
    Вячеслав3
    Вячеслав3
    @Сергейб3, а может у Вас есть и схема на ресанта мс-3.
    Оборвались провода от блока регулировки чувствительности и затемнения.
    Теперь не знаю, какие к какому потенциометру. Спасибо.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Ответил в личке.
  7. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Здравствуйте.
    Кум пытался лечить маску Ресанта МС-3 заменой батарейки, в итоге отдал мне в виде кулька с запчастями. Исходя из предположений по типу микросхем (надежно опознал только операционник) - на логике нет питания, никакого. И потенциометры паяны - перепутаны могут быть выводы.
    Поделитесь, пожалуйста, схемой если есть.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
  9. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Спасибо, вечером попробую подойти с ней к маске. Схема один-в-один с вышележащей мс-1, не вижу дросселя в питании и переключателя задержки.
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Схема не от мс-3, особенно по питанию, но общий смысл понятен.
    Маску запустил.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! Перестала работать маска, пользуюсь редко, возможно сдохли батарейки? Они вообще батарейки или аккумуляторы? Кто-то сказал, что заряжаются от солнца, сварочной дуги.
    Корпус не разборный, по крайней мере крепежа не видно. Помогите! :flag:
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Металлическая линейка и легким нажимом открываете.
    Потом меняете.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Светофильтр? :)
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Она иногда бывают хорошо склеенные, Открывал скальпелем
