Материал крепежа, используемого в арболитовом доме
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Karih, 28.10.15.
  1. Karih
    Karih
    Karih
    Уважаемые коллеги, добрый вечер.
    Поделитесь своим опытом использования крепежа для фасадов (обрешетка).
    Какой вид материалов/покрытий тех же шурупов (DIN571) по вашему мнению наиболее приемлем?
    Варианты:
    - материалы с покрытиями, определяемых в ГОСТ 1759.4—87;
    - нерж. сталь (А2);
    - нерж. сталь (А4);
    - углер. сталь (с различными видами покрытия);
    - что-то иное.
  2. Karih
    Karih
    Karih
    Быть может стоит переформулировать вопрос следующим образом:
    Накладывает ли какие-то ограничения на используемый крепеж такой материал как арболит в плане коррозионной стойкости?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Karih, дело в том, что для арболита используют крепления не для бетона, а для дерева, а сам материал крепежа зависит от качества блоков. В некоторых держатся только глухари (например окна и двери только на них), а некоторым и простых саморезов более чем достаточно. У вас есть фотки блоков, из которых вы собрались строить или хотя бы может определились с производителем?
  4. Karih
    Karih
    Karih
    @a991ru, я не имею в виду тип самого крепежа. Мне интересен вопрос коррозионной стоикости металлов в арболите, исходя из добавляемой химии и т. п.
    p. s. Коробка первого этажа дома уже выложена.
    p. p. s. Уже заказал крепеж. А4 на крепление к стенам (А2 сталь, нужного размера, у "wasi" не заказать), между нерж. и алюминием полиамидная шайба); между алюм. и блоками паронит. прокладка)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Karih, в арболите химии нет как таковой. Максимум что есть, это 3% сернокислого глинозема от веса цемента, т. к. им обрабатывается щепа. Но этот минерализатор прекращает свое воздействие после затвердения бетона, т. к. является его ускорителем. Т. е. после того, как сформировалась структура бетона, он прекращает оказывать свое влияние на бетон. Поэтому при выборе крепежа никакая химия в качестве отрицательного фактора для срока службы крепежа не учитывается.
    Что касается коррозийной стойкости, то тут сказать сложно. Коррозийная стойкость металла в тяжелом бетоне должна быть выше, чем в таком пористом материале как арболит. Т. е. чем больше воздуха, тем выше окислительные процессы. Но практика использования обычных стальных скоб в домах из арболитовых плит (они очень были распространены в советское время) показала, что за 35-40 лет с этими скобами ничего не произошло вообще. Т. е. грубо говоря они себя вели точно так же, как в дереве. Поэтому используя крепеж на арболите мы все основываемся на том, что он влияет на крепеж точно так же, как дерево, тем более арболит в основном и состоит из древесной щепы.
