Умное освещение: импульсное реле + UNICA + пульт ДУ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Малышев Иван, 28.10.15.
  1. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    Друзья, подскажите, как лучше реализовать проект умного освещения. Есть большая гостиная-кухня, где 8 контуров освещения (4 подрозетника под 4 двойных выключателя). Розеточная группа уже монтирована розетками серии Schneider Electric Unica.
    Хочется продублировать выключатели еще на каком-нибудь пульте ДУ, который-бы работал в паре с выключателями в пределах этой комнаты. Пульт можно кнопочный, а можно приложение на смартфоне.
    Накидал такой вариант:
    1. Имульсные реле РИО-1, 8 штук
    2. Двойные выключатели с подсветкой UNICA 4 шт., и переделка их на кнопочные с сохранением подсветки. На форуме, знаю, был удачный опыт.
    3. Пульт ДУ на 8 линий. (Тут ничего подходящего не нашел. Вроде как можно приспособить под это дело мини-компютер Raspberry в купе с магнитными реле)
    Подскажите, оптимальный ли это вариант по соотношению цены-качество или есть более грамотные решения этого вопроса (возможно какой-нибудь блок из умного дома)
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если использовать беспроводное оборудование Enocean, то потребуются:
    - 2 шт. 4-х канальных беспроводных импульсных реле
    - 4 шт. двухканальных беспроводных трансмиттера (для передачи сигналов от проводных кнопок)
    - 1 шт. 8-ми канальный беспроводной пульт
    Выключатели переделываются под кнопки, трансмиттеры устанавливаются в подрозетники под выключатели. Можно включать-выключать по группам, а можно реализовать сценарное управление. Можно добавить еще беспроводных выключателей и пультов для удобства.
    Если есть желание вывести управление на телефон, то потребуется еще железочка (контроллер). Если использовать готовое и простое решение, то оно дороже. Если хочется повозиться и сэкономить, то можно и Raspeberry Pi использовать.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
