Быстровозводимый ангар (гараж, мастерская, цех)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ВМГ, 28.10.15.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, коллеги-самостроители и сочувствующие.
    В двух словах, расскажу про свой навес из металлоконструкций.
    Вот такой каркас. Профиль 60х60х3, центральная балка с направляющими под тельфер.
    Внутрь центральной балки вставляются фермы, и крепятся болтами.
    Здесь ничего необычного, самое интересное впереди.
    Если присмотреться, конструктив видно на фото.
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Ну так вот.
    Самое ноу-хау проекта - скользящие столбы.
    Столб скользит по направляющим из уголка, и фиксируется стремянками. Причем, фиксируется в любом промежуточном положении.
    В принципе, крыша поднимается вручную, двумя железнодорожными домкратами. Поочередно, левая и правая сторона, в несколько перестановок. Но в нашей глухомани, очень дешевый кран, и я поднимаю краном. Чисто из лени.
    Но, например, при отсутствии подъездных путей, распутице, и т. п., можно поднять механическим способом.
    Столбы 120х80, шпильки М20, стремянки из листа 14 мм.
    В собранном положении, столбы еще фиксируются вертикальными болтами, чисто для страховки. По два болта на столб.
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    В два лица конструкцию разбирать один день. Собирать два.
    Стены пришнуровывать еще день. Они у меня из тентовой ткани, заказаны по размеру, пришнуровываются к конструкциям через люверсы. Постепенно будут заменяться навесными панелями и воротами.
    На фото - строим под моим навесом лодку 14 метров.
    Фото сделано несколько дней назад - корпус собран, и готовимся к переезду. А сегодня конструкция уже у меня на огороде, собрана и ждёт крана.
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А на этом фото видно лебёдку 5т., ручную.
    Высота позволяет снять груз с камаза, или газона.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Неплохо. Единственный вопрос стоит ли потом пыхтеть с подъёмом если можно сразу собрать на нужной высоте и получить не скользящую конструкцию, а жёсткую? Если рассматривать как навес для машин на высоте 3м. я бы собирал сразу на нужной высоте, а если выше и большие площадь, то возмодно и так как вы.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Этот навес стоял у меня на работе, года четыре. Там я строил под ним лодки.
    Сейчас место там есть и так, и я перевез его к себе домой.
    В принципе, я предполагал этот переезд изначально. Поэтому сделал скат кровли, как у дома. Чисто для гармонии.
    Отсюда и сборность-разборность.
    Штук 80 болтов М20, сотня шурупов для обрешетки, и 400 кровельных саморезов.
    Профнастил еще из 0.8, чтобы ходить, и он не мялся.
    У дома, к слову, стропилка тоже металлическая, из 60х60.
    Фермы немного длиннее шаланды, перевозить со знаком можно. Весь набор убирается за один рейс, включая обрешетку, профнастил, и стены.
    Если будет необходимость, заказ на большую лодку, например - перевезу в любое место, соберу-разберу. Гайковёрт макита, ударный, очень помогает.
    А пока, летом налил площадку, сейчас привёз конструкцию. Сделаю жесткие стены - будет мне еще один цех, не выходя из дома. Хочешь на работу поехал, хочешь дома поработал...
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Лебёдка, хотя и ходит в одном направлении, по коньку, при правильном подходе к процессу, позволяет собирать довольно объёмные конструкции. Без неё натаскаешься...
    Ну и за сам навес, можно любую рычажную, или цепную таль подвесить, прочность позволяет.
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    По деньгам.
    Профилей тысяч на 80 (подорожало)
    Профнастил 40 т. р.
    Досок на 5 т. р.
    Крепеж 5 т. р.
    "мягкие стены" на заказ 30 т. р.
    Грунт, краска, сенеж - 4 т. р.
    Плиту налил - 35 т. р. бетон и 10 т. р. (не помню точно) арматура.
    Электроды, круги для болгарки. Наверно, 2 т. р.
    Работа моя, бесплатная.
    Коньяк и пиво с друзьями (подать, принести, подержать) тоже опустим. Помню, фермы варил со сломанной ногой, на костылях. Приятелям говорил, как что держать, они держали, я варил, подмышкой костыли... :)
    Всего тысяч на 200 получается, смотрю.
    Ворота еще закажу, может быть. Или сам сварю. Убирающиеся наверх. Может быть, роллету. Еще обрешетку, и металлический сайдинг, как у меня на доме, только другого цвета. Думаю, оптимистично, еще в 100 т. р. уложусь. Или в 120.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Ну и оффтоп - не могу не похвастаться. Вчера поставили лодку на телегу. Ту самую, что из-под навеса.
    Жуткий негабарит. Ширина колеи телеги 3.5, ширина лодки 4.6. Повезём до воды 7 км.
    Еще рубка будет. Собственно, поэтому и разобрали навес - не хватало высоты.
    Под трубами и проводами, еле проходим.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что за лодка будет?
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Парусная, двухмачтовая.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    И во сколько вам будет влетать перевозка по нынешним временам?
  13. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Часа два работы китайского погрузчика. У нас - 1200р/час.
    Если не попадёмся. :)
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Еще, забыл. Там лазерного раскроя было, тысяч на 15, вместе с материалом. Всякие фланцы с отверстиями под болты, из 12 мм. листа.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:экстрималы...
