Трещины на УШП после заливки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lambda33, 28.10.15.
  1. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Апну тему. Как дела у плиты тс?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пропал с форума в 17 году...в декабре :(:close:
  3. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Надеюсь, не от обиды... Тогда чуть позже подгружу свои фото. Залился 11.06.20. пока накрыт и поливаю. Но какие-то страшные трещинки. Да ещё и не хватило 0.5 бетона из 11м3. Не было возможности домешать.
    Короче, естьн все шансы испортить статистику касте... С надеждой на лучшее...
  4. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Никуда я не пропал. Активный читатель. Всем здравствуйте. Плита себя чувствует хорошо. Дом из газобетона, в один этаж, тоже.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Напольный котел + ТП + БКН
    Температура теплоносителя для СО задана в 60 градусов. За время задержки температура обратки опускается до 40 градусов. По поводу модуляции. На...
    Сообщение от: Lambda33, 07.12.17 в разделе: Схемы обвязки котлов
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо ИНОГДА...и писать...:)]:aga:
  7. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Живем уже почти три года. По данной технологии залил еще фундамент под беседку. 10 см бетона на 10см псб. Если есть вопросы, готов поделиться опытом.
  8. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Владимир, Вам спасибо огромное за продвижение технологии в массы!
  9. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Ай, молодцы. Я пока поливаю) скоро напишу отчёт
  10. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Итак. Вылью свой отчёт. Надеюсь, плита получилась прочной, несмотря на все допущенные огрехи...
    Грунт: чернозём 0.8-1м,1-1.7м суглинок, далее песок. Вода на трёх+ метрах не обнаружена. Перепад 3процента в пятне.
    Снял от 0.8-0.6 м прс. В котловане оставил 2процента уклона. Песок 0.4-.6м в уровень +-0.5 см. Трамбовка слоев не более 15 см. Подушка на Геотекстиле 300. Плёнка 200мкм, далее корыто из эппс 140кпа,под пол ппс14ф, армокаркас 3*16+3*14, хомуты через 0.5м из 8ки. Сетка из 8ки вязаная с ячейкой 150мм. Трубы ростерм с evoh. Давление при заливке 3 атмосферы. Ребро плиты 200*600 (терраса 450) пол 100,. Плита 72м2: 60 основная, 12 терраса заказал 11 кубов бетона. Вибрировал. Не хватило 0.7м3+-. Принял решение во время заливки, когда не хватило залить в рёбра террасы. И ждать когда стадия затвердевания пройдет - поэтому уже 10 дней не долит фундамент террасы.
    Планирую баню дом. С антресолью. Высота стен 3.6, два армпояса с монолитными часторебристым перекрытием на половину. Фото мечты приложу)
    На одной фото, где леска для триммера - трещина, леска диаметром 3мм.
  11. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    В продолжение:
