Стабилизатор напряжения СНАР-8000
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем iivlasov, 28.10.15.
  1. iivlasov
    iivlasov
    iivlasov
    Добрый день. Мне случайно "в наследство" достался стабилизатор напряжения ТТС СНАР-8000. Пока не подключал и не пробовал - может он и неисправен вовсе. У меня нет на него никаких документов, кто-нибудь может подсказать, где можно взять на него инструкцию по эксплуатации?
    А пока есть несколько животрепещущих вопросов:
    1. Можно ли его включать на холостом ходу (без нагрузки)?
    2. Есть ли у него какая-либо защита по входу и выходу?
    3. Можно ли для него в качестве нагрузки использовать электроинструмент (дрели, пилы всякие)?Инверторный сварочный аппарат?
    И самое главное - можно ли его подключать к бензогенератору для выравнивания напряжения и синусоиды?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С такими вопросами вам его лучше совсем не включать...
    Можно.
    Должна быть, нам то откуда знать?, Вы даже фотку не показали.
    Да.
    Нет.
  3. iivlasov
    iivlasov
    iivlasov
    Снобизм ("С такими вопросами вам его лучше совсем не включать..."), батенька, еще никого не украшал. К тому же определять наличие защит у прибора по фотке его морды-лица - это сильно. Настоящий профессионализм. Зачем вам фото, если я указал его конкретную марку (СНАР-8000) и производителя (ТТС)? Тем не менее, спасибо за ответы, буду иметь их ввиду. Я-то просто никогда со стабилизаторами не сталкивался в своей жизни, вот и задал несколько вопросов в надежде на советы опытных людей. Кстати, я вчера хорошо прошерстил форум на эту тему и, хоть опыта эксплуатации конкретно этой марки стаба не нашел, но набрался информации вполне достаточно, чтобы понимать, что мой СНАР - нечто дешовое и низкокачественное (точность регулирования 8,5%, скорость реакции 40 - 60 мс). Мигание света он точно обеспечит скорее всего.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если я правильно понимаю цифры, которые Вы привели, то не такой уж он низкокачественный. Вероятно, это релейный стабилизатор: регулирует напряжение не постоянно во времени, а только скачком при изменении входного напряжения на заданное значение. Такое решение позволяет простейшим методом поддерживать напряжение на нагрузке в заданных пределах.
    По крайней мере, я предпочел бы спать в доме с релейным стабилизатором, чем с сервоприводом или электронным...
  5. muai2
    muai2
    muai2
  6. iivlasov
    iivlasov
    iivlasov
    Да, muai2, это он.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так мы же тут не просто так:)
    Фото для того чтобы узнать его в "лицо", может я ставил такой кому нибудь и мне лень ползать по интернету выискивая вместо Вас его параметры.
    Именно так, лампы будут мигать при переключении ступеней. Указанная мощность 8 кВА это примерно 5 кВт и то при условии что напряжение не слишком низкое.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
