Вода жёсткая или нет?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Selshio, 28.10.15.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Прокомментируйте пжлста мою водичку. Что поставить на очистку? По жёсткости-нужен умягчитель? Или всё норма?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормальная питьевая вода.
    Для нагревательных элементов (котёл и т. п.) жёсткость можно снизить умягчением, а можно и так оставить - за 5-10 лет страшного не произойдёт. К тому же можно периодически промывать нагревательное оборудование кислотой.
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Желательно поставить умягчитель, правильно?
  4. ValerL
    ValerL
    ValerL
    Это только желательно. В общем ничего ставить крутого не требуется, со сменными фильтрами.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Есть смысл поставить колбу 20" с умягчителем на входе в дом?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  7. Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Только содержимое этой колбы необходимо периодически "регенерировать" с помощью солевого раствора.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @Selshio, жёсткость 4,5 физиологически приемлема для использования.
    Если стоит вопрос установки картриджа или без него, то думаю, что можно и обойтись без него.
    Регенерация картриджа, подразумевает удобство и простоту исполнения такой процедуры. Могу сказать, что это не удобно и не просто.
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    А что посоветуете для умягчения водички? Меня больше волнует, чтоб сантехника не портилась, чайник, стиралка, посудомойка без накипи были, ну и чтоб у жены кожа шелковистая была :)
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Маленький умягчитель с краном ручной регенерации на 15-17 л. загрузки. При снижении жёсткости в 2 раза меж регенерационный период 9 куб. м воды. При умягчении в ноль - 4,5 куб. м. Расход соли на регенерацию 2 кг. соли.
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    А как проходит регенерация? что сделать нужно? гемеройное занятие?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Регенерация осуществляется переключением многоходового клапана (5 позиций) по времени занимает 40 минут.
