Рекомендации по умягчению воды из скважины, Краснодар
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем baracud, 28.10.15.
  1. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    У Вас осмос на весь дом?
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Все больше уверен что схема использовать скважинный насос правильная. Во первых не гудит. Во вторых насос охлаждается водой. Главное расходно-напорную характеристику правильно подобрать с учетом динамического уровня воды в скважине. Так чтобы насос не отключался когда мембрана работает. А то еще будет цмыкать вкл выкл. Ну и чтобы 9-10 бар выдавал на этот объем.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Нет пока, для быта умягчитель, для питьевой осмос на двух мембранах 3013 с насосиком на 7 бар. Примерно 1-1,5 литра в минуту дает. Набираю ведрами, бочками -) В деревне много воды нужно -)
    Но сами понимаете с моей гидрокарбонатно- сульфатно-кальциевой водой, мысли про осмос на весь дом посещают все чаще -)
    А если новую скажину сделать, то вода будет помягче, но в разы хуже нормы -), да и гарантий нет что будет лучше. Там ниже железо у меня добавится 1 мг на литр, а сульфаты и кальций снизятся. Эх, дорого это с кондуктором скважину делать на 50 и далее метров. Легче почистить
  4. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    При 1л в мин за 10часов получается 600л в день. Разве этого недостаточно?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если через его установку такой расход в сутки прогонять, там насосики через полгода рассыпятся.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У каждой мембраны есть свой ресурс, на бытовых ОО что на мембранах 1812 написано 5000 л.
    Если в день всему дому нужно 500л, то ресурса на 10 дней хватит.
    А если на только попить, то 1-2 года
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть у меня мысль, насос взять чуть побольше, а управлять им через частотник, чтобы в диапазоне высокого КПД он давал 9 бар.
    Потому что трудно заранее просчитать всю гидравлику с такой системой и выбрать подходящий насос, кроме этого то фильтры забиваются, то колеса на насосе изнашиваются, а тут будет динамически поддерживать заданное давление изменением частоты.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Частотник сюда это самая тема. Около 20 к рублей видел бюджетное. Тогда идеально будет. Очень гибко.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На авито от 5 тыс руб можно найти.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня как раз история про попить. И без Антискалянта. Вот смотрю сколько проживут мембраны. Полгода пока все работает.
  11. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    А как насчёт мембраны ulp21-4040
    Пишут рабочее давление до 7
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Опечатка, думаю.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А по деньгам считали, сколько примерно получается ?
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все вместе, а именно: замена насоса в скважине, сам осмос, блок дозирования антискаланта, блок хим мойки, бак и блок подачи в дом чистой воды, выходит под 100 тыс руб.
    На насосе в скважине и на подаче в дом будут частотники, для поддержания нужного давления.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Детализирую схему по фиттингам.
    Думаю использовать клеевой ПВХ, потому как каждый переход на резьбу с ППР не радует ценой.
