Рекомендации по умягчению воды из скважины, Краснодар
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем baracud, 28.10.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Выбрал мембрану Vontron ULP-4040
    подбираю насос
    Рабочая точка насоса определяется пересечением двух кривых, характеристик насоса и характеристики сети. Характеристики насоса во вложении, в описании пишут что он рекомендован для мембран 4040.
    Давление вроде о всем диапазоне расходов достаточно высокое
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что относительно? У вас вода со скважины с температурой 25 градусов идет?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня пока ровно 14 градусов, вот жду зиму, может поменяется температура
    Те вы предлагаете использовать насос на 12 литров в минуту для реальных условий, а не 30 литров в минуту высчитанные мной в идеальных условия ?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Предварительного умягчения не будет.
    А можете подсказать какие нужно еще параметры нужно сделать при анализе исходной воды, для корректного подбора антискаланта и его дозировки.
    Потому как мне кажется что моего первого анализа воды для этого маловато.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда наверное нужно поправку на вязкость сделать, а не вредные советы давать.
    Я предлагаю ответственно относится к спецификациям.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну вот мы знаем что будет 1 мембрана upl-4040, Наверное это upl21-4040.
    Максимальный поток исходной воды 3.6 м3/час
    Производительность 400 л/час, 2500 GPD
    Вы какую производительность насоса рекомендуете? И какое давление?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    ОПИСАНИЕ
    Установка водоочистная серии RO1х4040 e с низконапорной мембраной предназначена для очистки и снижения общей минерализации воды подземных и поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения по Сан-ПиН 2.1.4.1074-01.
    Технические характеристики установки:
    - производительность (при температуре воды +25ОС) – cм. табл. 1
    - селективность мембраны 95-98%;
    - потребление исходной воды – не менее 1,5 м3/час (25 л/мин);
    - температура исходной воды – от +5ОС до +40ОС;
    - рабочее давление – 7 атм;
    - размеры установки: высота – 1360 мм, длина – 300 мм, ширина – 400 мм;
    - масса установки: 14 кг.
    Таблица 1. Производительность установки при различном входном давлении
    (солесодержание исходной воды 1000 мг/л, температура 25°C)
    давление
    на входе, bar
    производительность
    по фильтрату при
    t = 25°C, литр/мин
    расход
    концентрата, литр/мин
    25-30
    7
    5.4
    Примечание. При солесодержании исходной воды более 1000 мг /л выходные параметры установки могут существенно отличатся от заявленных в паспорте. В этом случае, для уточнения выходных параметров установки необходимо предоставить полный анализ исходной воды.
    СОСТАВ УСТАНОВКИ:
    - корпус мембраны МЭ с мембранным элементом;
    - счетчик воды С1 служит для контроля потока концентрата;
    - счетчик воды С2 служит для контроля производительности установки по фильтрату;
    - манометр М1показывает входное давление воды.;
    - манометр М2 показывает давление на выходе мембранного блока. По показаниям манометров (перепад давления) определяется степень загрязненности мембранного блока.
    - вентиль В1 служит для регулирования рабочего давления и расхода воды в магистрали концентрата;
    - кран К1 для перекрытия воды на входе в установку;
    - рама.
    Паспортная производительность установки рассчитывается при температуре исходной воды 25±2 ºС. При понижении температуры исходной воды производительность установки для получения обессоленной воды падает. Ниже приведен поправочный коэффициент (KT) для расчета производительности мембранного элемента в зависимости от температуры исходной воды:
    t, ºC
    KT
    t, ºC
    KT
    t, ºC
    KT
    t, ºC
    KT
    4,40
    2,2422
    11,12
    1,6796
    17,84
    1,2751
    24.56
    1,0111
    4,96
    2,1877
    11,68
    1,6407
    18,40
    1,2468
    25,00
    1,0000
    5,52
    2,1347
    12,24
    1,6028
    18,96
    1,2193
    25,68
    0,9891
    6,08
    2,0833
    12,80
    1,5659
    19,52
    1,1925
    26,24
    0,9783
    6,64
    2,0332
    13,36
    1,5300
    20,08
    1,1664
    26,80
    0,9677
    7,20
    1,9846
    13,92
    1,4951
    20,64
    1,1410
    27,36
    0,9572
    7,76
    1,9373
    14,48
    1,4611
    21,20
    1,1162
    27,92
    0,9469
    8,32
    1,8913
    15,04
    1,4280
    21,76
    1,0915
    28,48
    0,9367
    8,88
    1,8466
    15.60
    1,3958
    22,32
    1,0702
    29,04
    0,9267
    9,44
    1,8031
    16.16
    1,3644
    22,88
    1,0517
    29,60
    0,9168
    10,00
    1,7608
    16,72
    1,3338
    23,44
    1,0367
    30,00
    0,9071
    10,56
    1,7197
    17,28
    1,3041
    24,00
    1,0224
    Требования к качеству исходной воды
    Качество исходной воды, поступающей в установку, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2761-84:
    № п/п
    Показатель, ед. изм.
    Величина показателя
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    Общая минерализация, мг/л
    Мутность, ЕМФ
    рН
    Содержание свободного хлора, озона, мг/л
    Нефтепродукты, мг/л
    Общая жесткость, мг-экв/л
    Содержание железа, мг/л
    Содержание марганца, мг/л
    Содержание кремния, мг/л
    не более 1000
    не более 1,0
    3¸10
    не более 0,1
    отсутствие
    не более 0,5
    не более 0,1
    не более 0,1
    не более 1,0
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Максимальное рабочее давление 7 атм.
    Страна производитель Россия
    Производительность 200 л/час.
    Габаритные размеры 1360 х300 х 400 мм.
    Вес 14 кг.
    Манометр 4040 XLP
    Кол-во мембран (шт.) 1
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В общем как я думаю идеал 1,5 куба в час (25 литров в минуту) ну и давление не выше 15 атмосфер.
    Можно попробовать и куб в час, но меньше никак нельзя. И это будет вариант под 1 мембрану 4040.
    Если вдруг захочется последовательно поставить вторую мембрану, то 1 куб в час уже не хватит. Тут уже 1,5-2,0 куба надо. Ну ваша скважина я думаю смело дает 2 куба в час.
    Вот завод производит правильные насосы https://russian.alibaba.com/product-detail/rotary-vane-italian-water-pump-213674562.html?spm=a2700.md_ru_RU.deiletai6.14.545b1178wZJIkL
    https://russian.alibaba.com/product-detail/rotary-vane-pump-for-water-new--213435164.html?spm=a2700.icbuShop.61684.5.5ae7693ce1P35X
    Нужно общаться с ними, и заказать нужный вариант, похоже цена вопроса Насос+Мотор 10 000 рублей + доставка.
    Если место позволяет можно собрать на стене в углу. Трубы пластик на 25 атмосфер. Краники шаровые, и один краник игольчатый поставить, чтобы регулировать точно выход концентрата. Итого похоже что всю систему можно собрать за 30-40 к рублей. (гейзер продает свою систему за 75 к без насоса.) Предусмотреть входы выходы и краники для хим. мойки мембраны. Плюс накопительная емкость + поплавок выключатель + насосик + автоматика реле давления.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А как ротаметры выдерживают такое давление, я все что смотрел они максимум до 10 бар.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот вам 300 атмосфер -)
    https://emis-kip.ru/ru/prod/emis_meta_215/#teh
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Такие не применяют на мембранах 4040, мне бы поближе к телу.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не смог найти характеристики на мембрану Vontron ULP21-4040 в части зависимостей пропускной способности от давления и температуры. Пишут что она ультра низконапорная, т. о. 10-15 бар это уже приличное давление. Интересно, сможет она работать в режиме 50% очищенная вода, 50% в слив?
    Практически все модели продаваемых систем на основе мембран 4040, заявляются продавцами как 200-250 л/ч на выходе чистой воды. И это при +25С, при моих +13С производительность упадет, раза в 1,5, если судить по тем таблицам, что вы привели.
    Итого насоса на расход 450л/ч должно хватить.
    Почему нельзя меньше?
    Почему при расположении мембран последовательно, должен расти расход.
    Я считал, что для роста расхода мембраны нужно ставить параллельно.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    (последовательно расход увеличивается немного, параллельно вдвое)
    Если на входе вода чистая, то можно и 1:1 настроить, если на входе плохая, то мембраны нужно сильнее промывать водой, значит будет 1:3 например. Можно ставить и параллельно, это много сливаем в дренаж, и последовательно - меньше уходит в дренаж. Все зависит от входящей воды. Если есть на входе органика, то все пропали мембраны. Если солесодержание высокое, и без антискалянта, то тоже забьются. В вашем случае идеальна 1 мембрана. а дальше накопительная емкость. Думаю 250 литров в час не получится, но литров 100 в час думаю реально получить. А это более чем достаточно, если накопительная емкость литров 200-300.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А чем вам не нравится предложенный вариант? Хотя наверное дорогой. Там трубка стальная, поэтому давления такие держит.
    У них есть отличный вариант на диаметр 15, до 25 литров в минуту, 25 атмосфер, соединение муфтовое. Все как нам нужно.
    Обычные стеклянные как то страшно ставить на наши давления. Можно конечно поставить электронный счетчик, на али смотрел. Там температуру и расход измеряет
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А вы когда планируете собирать систему ?
    А схемку набросали уже ?
    Хотелось бы поучаствовать -)
