Рекомендации по умягчению воды из скважины, Краснодар
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем baracud, 28.10.15.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня вода 2400 ppm Минерализация 3000 мг. Осмос под мойкой работает полгода уже, пока все норм. Вам рекомендую поставить:
    Фильтр BB10 - 5 микрон полипропилен - два штуки последовательно.
    Накопительную емкость литров 500, больше нет смысла, это в душ можно раз 7 сходить одномоментно. Лично мне литров 250 точно хватит с запасом.
    Мембрану 4040, или парочку мембран 3013 (мембраны 4040 бывают разные, под разное давление и солесодержание, вам нужна сверхнизкого давления. на 10 атмосфер, а лучше меньше, но меньше не бывает). Я бы на 3013 попробовал, куча дешевой рассыпухи на али есть, краники трубочки, ристрикторы и тд и тп, под диаметр 3/8. Производительность двух мембран на вашей воде думаю 1-1,5 литра в минуту получится, А это 60-100 литров в час, Пара кубов в сутки, вы столько точно не потратите.
    У меня стоит система когда мембраны включены последовательно, (слив первой подключен на вход второй) Экономится слив воды в канализацию, но уменьшается ресурс второй мембраны.
    Насос повышающий до 7-10 атмосфер, зависит от характеристик мембран. А можно и без этого насоса попробовать. Собрать все это самому не сложно, посмотрите как устроены осмосы, разберетесь. Можно сразу предусмотреть краники выходы для будущей промывки мембран лимонной кислотой. Насосик повышающий будет забирать кислоту снаружи, прокачивать через мембраны и сливать туда же где взял, и так по кругу. Для повышающего насоса необходимо предусмотреть защиту от сухого хода. Поплавок, мож что забыл по мелочи.
    Насос магистральный для накопительной емкости + реле давления электронное. Ну здесь понятно маленький насосик на 1 атмосферу, 1 куб в час. Это два полностью открытых крана с хорошим напором.
    И будет у вас чистая вода. Можно еще в емкость немножко исходной воды подмешивать, чтоб мыло смывалось) Смонтировать всю систему можно прямо на стене, где нибудь в углу.
    На все реальный бюджет 50 к рублей.
    Слив воды с мембраны в канализацию регулируется, ограничителем. если сливать 1:2 то говорят мембраны быстро испортятся, 1:3 вроде как норма, но я видел и 1:5. В общем если займетесь, то за пару недель все сами соберете и настроите. Ничего сложного в этом нет.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня конечно тоже отложения были, но мои рыхлые, А вот когда вода была с железом, то шаровые краны заростали, и накипь в чайнике была очень твердая с лимонным оттенком. Сейчас исходная вода без железа, после кипячения рыхлый осадок на дне. Минерализация у меня дикая 3000 мг, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций. В общем разбавленные Есентуки -)
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, спасибо за совет.
    А есть какие либо сравнения вариантов на мембранах 3013 и 4040 по ресурсу.
    Нижний порог на системы на основе 3013 видел от 30 тыс руб,
    А на 4040 уже от 120 тыс руб, разница вроде в 4 раза в кап. затратах.
    А вот как сравнить ежегодные затраты на замену мембран, фильтров, хим мойку и т. д.
    Какой из вариантов экономнее потом в эксплуатации?
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Как я думаю, 4040 всеж профессиональная система, рассчитанная на более высокую производительность в моменте, и главное более высокие давления. Видел мембраны и на 10-15 и на 20 и на 40 атмосфер. Как понимаю 3013 расчитана на 6-8 атмосфер. Видел ролик где 3013 подключают напрямую к водопроводу 4 атмосферы, без повышающего насоса, а потом накопительная емкость, работает. В общем изначально и класс и цена мембран и производительность изначально очень разные. Если самоделку лепить, можно разное пробовать, исходя и бюджета наверное. Если готовое брать, то наверное 4040, но опять же если бюджет позволяет. Видел минимальные 4040 установки около 80-90 к рублей. А готовый осмос у меня на 2 мембраны 3013, брал ровно за 25 к
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там наверняка мембранные насосики, которые быстро издохнут. Плохое решение.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А вот такой подойдет для системы на основе мембраны 4040?
    Насос роторный Fluid-o-Tech серия PO 70-400 Rotoflow, модель PA401,
    поток 400 л/час, давление 14bar. Рекомендуется мотор 245W
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Lmv16, как считаете, при моем анализе воды, нужно ли использовать ингибитор отложений?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Если нет предварительного умягчения, тогда нужно.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Как я понимаю, мембрана 4040 максимум проглотит 20 литров воды в минуту, Но давление при этом, 7-15 атмосфер нужно.
    Те, вполне может подойти маленький насосик но с высоким давлением.
    Как вариант
    70 литров в минуту напор 105 метров, те 10 атмосфер.
    Многоступенчатый промышленный насос Leo EVPm 2-9 новой линейки LEO 3.0 выполненный в нержавеющем корпусе с рабочими колесами из технополимера. Данный насос может использоваться для:
    • повышения давления в магистральных водопроводах и высотных домах;
    • повышения давления в промышленных целях;
    • очистных сооружений, моек высокого давления, пожаротушения;
    • повышения давления для полива и ирригации;
    • систем кондиционирования воздуха, охлаждающих систем и прочее.
    Насос Leo EVPm 2-9 имеет ряд преимуществ по сравнению с другими насосами:
    • Насос применяется в широком диапазоне температур, производительности и диапазонов давления;
    • Входной и выходной патрубки насосов могут быть вращаемы в зависимости от требований монтажа;
    • Легкий монтаж и обслуживание;
    • Стабильная эксплуатация и высокая эффективность;
    • Антикоррозионная обработка чугунных деталей;
    • Насос имеет надежный сварной вал из нержавеющей стали.
    КОНСТРУКЦИЯ Leo EVPm 2-9:
    • Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI306;
    • Тип насоса: поверхностный вертикальный многоступенчатый;
    • Кожух двигателя: алюминий;
    • Обмотка двигателя: медь
    • Вал двигателя: нержавеющая сталь;
    • Рабочее колесо: промышленный технополимер;
    • Механическое уплотнение: графитокерамика;
    • Диаметр патрубков: 1" х 1";
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Leo EVPm 2-9:
    • Двигатель: асинхронный со встроенной термозащитой;
    • Воздушное охлаждение;
    • Напряжение питания: 220 В (одна фаза);
    • Длинна кабеля: нет кабеля;
    • Мощность: 1,5кВт.;
    • Производительность: 70л/мин.
    • Напор: 105м.
    • Класс защиты: ip44
    УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Leo EVPm 2-9:
    • Макс. глубина всасывания: 3 м.;
    • Температура жидкости: +5 до +65оС;
    • Рн жидкости: 4-10;
    • Высотное ограничение: до 1000 метров над уровнем моря;
    • Применяется в промышленности и производстве.
    Мембрана
    2600gpd @ 110 psi & 99.7% salt rejection means that this will give more water, better quality water, and use less energy (electricity) to produce that water...when compared to almost any other similar membranes on the market.
    Part number: MR-4040
    110 psi это 7.5 бар,
    2600 gdp это 9,8 куба в сутки, это примерно 7 литров в минуту чистой воды, умножим на 3, это потребление.
    В общем вполне можно насос на 30-50 литров в минуту при давлении 8-15 bar
    Если насос будет маловат, то он не поднимет давление при нужном расходе, Если слишком большой, то будет впустую жрать электричество.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно узнать причины подобных выводов?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да скорее всего ошибся, если мембрана дает 7 литров в минуту, значит в канализацию еще 21, значит всего 28 литров Потребляет в минуту. Конечно цифра приблизительная
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сильно ошибся. 3 л/мин в среднем, а в канализацию еще 9, итого 12 л/мин.
    Насосик, вами предложенный может перегреться :(.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну спецификации разных мембран 4040 пишут 9,8 куба в сутки. Или 2600 gdp. А это 7 литров в минуту, + 21 в канализацию итого 28. Идеальный насосик литров на 30 в минуту, но я таких не могу найти
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При каких условиях?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот производитель заявляет
    http://www.vontronmembrane.com/ru/productInfo/20160607133683912.htm
    lenntech. com/Data-sheets/CSM-RE4040-FD-L.pdf
    lenntech. com/Data-sheets/CSM-RE4040-BLR-L.pdf
    lenntech. com/replacement/filmtec-xle-4040.htm
    Разные мембраны разные условия, все очень относительно, давления у них тоже разные
