Посоветуйте проект дома из бруса под нужные требования, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Харонович, 28.10.15.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Харонович, Все зависит от ВАШИХ возможностей...
    Лишняя площадь - на самом деле не бывает лишней... Вопрос в том, что у семьи может не хватать рук\времени на ее уборку или же денег - на то, чтобы все это отапливать...
    Одноэтажный дом - однозначно удобнее с точки зрения проживания. НО!.. С ростом площади - растут коридоры... и второе ограничение - а не съемт ли большой одноэтажник половину (а то и весь) участка?
    В результате баталий на форуме получается ПРИМЕРНО так: до 120-130 метров - эффективнее используется площадь в один этаж... от 130 и выше - лестница съест меньше, чем разросшиеся коридоры...
  2. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Вот и я думаю, в моем варианте 9 на 8 умножаем на 2 этажа и получается 144 кв. м. и это на двоих :nono:
    конечно потом может возникнуть много всяких обстоятельств в виде планируемых отпрысков и переезда к нам родителей, но на данном этапе у меня возникли серьезные сомнения в площади. Возможно информации много (сейчас со спиной, на больничном и времени для "полазить на форуме" уйма) и для того, чтобы переварить ее нужно время... но уже сильно склоняюсь в пользу одноэтажного
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Харонович, Вы выбрали материал, который позволит потом надстроить и вотрой этаж - только сегодня нужно заложить в план лестницу... Скажем, кладовка размерами внутри 2х4... Лишние метры? Вроде бы да... Но кладовка такая штука, что всегда нужна, а если когда-то вам понадобится второй этаж - на ее месте встанет лестница... Только я бы рисовал бы сразу ОБА этажа, чтобы не ошибиться в будущем...)
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    15,1 это спальня, в реале дом меньше, гостиная совмещена с кухней, на втором этаже 2 комнаты под гостей, дом не большой, но реально уютный, веранда застекленная и утепленная играет роль тамбура, я наверно накосячил с размерами,
  5. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Steico, вот мой мысли по данному поводу
    - сделал толщину стен
    - убавил большую комнату
    - "вырезал" из веранды тамбур
    - поставил двери, из-за этого переставил лестницу
    - в спальне, санузле и тамбуре примерно расставил мебель
    - думаю как распределить зоны в гостиной-кухне
    - думаю как возможно использовать оставшуюся часть веранды-как котельную?
    считаю, что планировка не на столько удачная, чтобы смириться с тем, что санузел, котельная и кухня разнесены по всему дому (хотя на данном этапе кухню и котельную вижу только примерно)
  6. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Здравствуйте, уважаемые!
    ... и таки мы склонились в пользу одноэтажного 8х11 с мансардой 4х11, тему новую, наверное, нет смысла заводить...
    желания мы тоже изменили в пользу сокращения а именно:
    - спальня одна, но большая, хозяйская
    - кухня от гостиной отдельно
    - санузел совмещенный, немаленький
    - котельная обязательно
    Пока получилось вот это
  7. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Возникли вопросы:
    1) 1,6 м х 3,8 м - достаточно ли для лестницы?
    2) Поскольку второй пролет пока предполагается под прямым углом к первому, в спальню - можно ли делать соответствующий пропил в средней несущей стене, если учесть, что высота потолков первого этажа 2,7-2,8 м ?
    3) нужна ли вторая несущая стена у лестницы и правильно ли я ее расположил?
    Заранее благодарен
  8. Харонович
    Харонович
    Харонович
  9. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Еще вопрос по планировке: уж не очень ли велика спальня?
    и еще в общем, есть еще варианты-выложить?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    2. Если лестница с поворотом на 90 и мансарда без аттиковой стены, то вы так лестницу не впишете. При входе в мансарду упретесь головой в скат крыши. При таком размещении (у стены) вам надо делать её с поворотом на 180. И в этом случае ширины проема 1600 не хватит. Минимум 2000
  11. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Да... момент
    наверное решается только полной перепланировкой?
  12. Харонович
    Харонович
    Харонович
    PMWoman, спасибо за подсказку! Исправил
    и сразу расчеты:
    считаю с помощью треугольника
    1) под лестницу помещение 9,68 кв. м., длинна 3,8 метра, ширина примерно 2,5 м.
    2) высота потолка первого этажа 2,7 м.-катет
    3) лестница с поворотной площадкой на 180 градусов, длина площадки известна, ширину возьмем в 1 м.
    4) комфортный угол подъема лестницы - вычитал на форуме от 30 до 40 градусов, беру 35
    итак, первый марш будет начинаться в 0,5 м. от двери и заканчиваться у поворотной площадки, т. е. 3,8 - 1,5 = 2,3 м., второй марш будет начинаться от поворотной площадки и заканчиваться на полу второго этажа
    открываю скетчап и рисую
    получается, что на расстоянии в 2,95 м. от стены, напротив входа в лестничную комнату будет выход на второй этаж.
    Правильны ли мои расчеты?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не за что (для спасибо есть специальная кнопочка внизу каждого поста ;))
    По лестнице - есть сайт zitov. ru там можно лестницу посчитать. Это удобнее и проще, чем ваш способ. И сразу показывает удобство лестницы
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Харонович, вообще не нравиться последняя планировка.
    Зачем такой большой туалет?
    Маленька спальня.
    Дверь в туалет забыли?
    Шкаф в коридоре я бы переместил к туалету поближе к спальне и сделал бы проход из коридора сразу в кухню, с сумками не натаскаешься. 21.png
  15. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Помещение 9,68 кв. м. это кладовка под лестницу, угол с котельной и туалетом неудачный, попробую переделать.
    во время обдумываний родились еще планировки. Приведу под номерами после переделанного имеющегося плана
