Посоветуйте проект дома из бруса под нужные требования, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Харонович, 28.10.15.
  1. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Обращаемся к вам за помощью, т. к. видим, что тут помогают, кому возможно.
    Решили построить дом для ПМЖ в Тарногском районе Вологодской области. С проектом пока проблема. За полгода лазания в интернете ничего не понравилось, видимо из-за объема полученной, но не воспринятой информции).
    Итак, анкета:
    1. Регион застройки: Север Вологодской области, Тарногский район, с. Тарногский Городок (Холодный период: -16 °C - -39 °C; Теплый период: 21 °C-24 °C)
    2. Планируемые материалы для строительства: однозначно брус, на лесе сидим-с) скорее всего 150Х150 или более
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Дом буду располагать ближе к дороге (проезду) — нет желания мять участок. Горловина септика за забор. Дом примерно 9Х8, со вторым этажом (второй этаж не целый, т. е. стены 1,2-1,5 м. далее крыша). Цокольного этажа не надо.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования: для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: котельная отдельная. Отопление-темный лес, но как говориться «а у нас центральное только телевидение»
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей): муж, жена, планируем детей девочку и мальчика
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни от 12 кв. метров, раздельный санузел на 1 этаже, на 2 этаже только туалет, биде и раковина, котельная отдельная.
    лестница на 2 этаж - хотелось бы её изолировать стенкой с дверью. т. е. закрыл дверь - и тепло остается на 1-м этаже.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Нужен тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Не нужен
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Да, вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    Посоветуйте пожалуйста проект.
    Заранее благодарен!
  2. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Вот участок, размеры примерные, еще не замеряли на местности
  3. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Примерно таким мы видим свой дом
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Если вы еще не нашли своего идеального - то рекомендую поставить на комп sweethome 3d и попробовать нарисовать что-то свое... Судя по заполненному опроснику - форум вы читаете, а значит сумеете избежать грубых ошибок...
    По отоплению... ЕСли нечем топить - топите дровами: ставьте ТТК с разводкой труб по дому...
    Топочное помещение - с учетом хранения одной-двух закладок.
    150 мм бруса - маловато будет... Хотя бы 200
  5. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Вот и я думаю, что 150 маловато, не в Кабуле строить собираемся:aga: климат-с:)
    за совет спасибо, sweethome 3d скачаю, поюзаю
    Форум почитываю:super: вообще хочу дом строить по форуму (советы, идеи) если получится
    Про отопление пока думал не много, но однозначно - дровами
  6. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Pterro, програмка хороша, понемногу разбираюсь, но для плана дома необходимо как минимум определиться с расположением и количеством несущих стен.
    Возникли 2 варианта. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше, или проще:
  7. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @Харонович, не с того края начинаете. Для вас, думаю, нужно пошарить просторы интернета и найти что-то подходящее для себя. Если что не устраивает, почти всегда так и бывает, подработать его под свои нужды. И запомните проект это не планировки и не фасады, а нечто более ёмкое, в котором учтены и рассчитаны все детали.
    Уж поверьте, если вы сейчас нарисуете несущие стены и будете пытаться подстроить под них планировку, то будет очень трудно сделать то что вам хочется
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Рисуйте все в свите... РАсставьте помещения... А потом можно будет думать какие из стен должны стать несущими, а какие - нет... ЕСли не выйдет сделать несущие - повторно играемся с помещениями...
  9. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Спасибо за совет! Вариант (ы) выложу для обсуждения
  10. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Присоветуйте, хорошие сайты, пожалуйста. Гуглом пользоваться умею, но вдруг...
  11. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Итак, для того чтобы начать рисовать еще уточню пару-тройку моментов:
    1. котельная-не менее 15 куб. м. (если все же подведут газ, то подключу);
    2. минимальная площадь спальни - 12 кв. м.
    3. коридоры - чем меньше их, тем лучше
    4. котельная, санузел, кухня - на одной прямой для удобства отвода/ подвода канализации и воды
  12. Харонович
    Харонович
    Харонович
  13. Харонович
    Харонович
    Харонович
    Пока только первый этаж. Стоит ли второй рисовать?
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не все так плохо... Могут быть и под углом, да и вообще... если получается удачная планировка, то пару метров в сторону - не страшно...
    Плохо, когда это все совсем уж по дому раскидано в хаотичном порядке...)
    Здесь у вас как раз разъехался су и ванная...
    Объясните мне - зачем вам такая большая ванная на первом этаже, при условии, что жилых комнат на нем нету?
    В прихожей двери неудобно расположены - сделайте дверь топочной с открытием внутрь нее... А "нормативной" дверью будет уличная...
  15. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Экономить на канализации нет никакого смысла - раз и на всю жизнь сделать аккуратно несколько метров трубы под полом или вообще под землей - не великая тудность и совершенно не ущественные в общей стоимости дома деньги. Если оптимизировать инженерку, то вентканалы куда больше проблем создают, чем лишние метры труб. Лучше про них подумать. Ну это если естественной вентиляцией ограничиться собираетесь.
    По планировке:
    1. Рисовать только с реальной толщиной стен. Хотя бы тех, про которые уже сейчас понятно, что несущими будут.
    2. Лестница к спальням через тамбур - даже теплый - точно не годится.
    3. Прихожая большая, а места для одежды-обуви нет.
    4. Писали, что нужен тамбур-прихожая, а нарисовали тамбур. Для севера Вологодской области это скорее всего то, что нужно, но противоречит анкете.
    5. @Pterro прав, санузлы не подуманы. Если на первом нет спален, то достаточно одного с/у с душем. Можно устроить на первом также и постирочную. Но здоровенная ванная комната умеснее на втором, если только там для нее места хватит. Отсюда следует, что второй тоже стоит рисовать - хотя бы в набросках, чтобы понимать, умещается ли там все, и иметь возможность разпеделять функциональные зоны по этажам.
