Требуется консультация по выбору системы кондиционирования
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Вася68, 28.10.15.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Пожалуйста помогите выбрать систему кондиционирования для новой квартиры. Есть балкон с решеткой 650х850 мм. Раньше всегда жил в квартирах где можно было вешать блок за окно. Тут нельзя. В идеале хочу присоединить балкон к квартире но тут эта решетка..Посоветуйте пожалуйста! Как вариант сделать короб куда засунуть нечто, что будет работать. Опять же с капельником. Видимо в канализацию? или туда высунуть можно. С радостью восприму любую идею. Заранее спасибо! решетка.jpg
  2. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Балкон будет открытым? Это главный вопрос.
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Montana_d, мне бы очень хотелось, чтобы он был всегда закрытым. А этот короб, про который я говорил, там бы все и расположить. В квартире 3 комнаты. Схему установки короба (внешнего блока) и внутренних блоков приложил (выделены красным) схема перегородок.JPG . Как и говорил, я бы хотел вообще этот балкон присоединить к комнате. Или мы можем говорить лишь о том чтобы внешний блок поставить на балкон открыть его и наслаждаться? Не хотелось бы(
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Короб, в принципе, можно сделать.
    Но его размеры должны соответствовать монтажным зазорам для наружного блока, указанным в заводской инструкции.
    Более того, собственного вентилятора наружного блока для эффективного теплосъема, скорее всего, будет недостаточно.
    А, значит, понадобится внешний вентилятор.
    Осевой, к примеру, типа ECW.
    Для него тоже понадобится место в "домике".
    Могу предположить, что не менее чем третью площади балкона придется пожертвовать.
    С дренажом ситуация у Вас несколько проще.
    Более того, если внутренний блок в спальне разместить над дверным проемом (а сейчас он "висит" неправильно :)), особых сложностей с отводом конденсата в канализации не возникает.
    А вот с отводом дренажа от наружного блока (в режиме нагрева) вариантов, кроме улицы, сходу не видно.
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @СНорд, спасибо за ответ. Не думайте что я Вас критикую, но то, что Вы написали про какой то самодел. Вентилятор..Нет ли какой то системы, блока, который уже применяется для данных целей? А внутренние блоки на мой взгляд оч. удобно расположены. Может и неправильно конечно)
  6. Вася68
    Вася68
    Вася68
    И уж больно эта решетка дебильно расположена. нет бы отнести ее в левую часть балкона где нет окна что ли. Короче ясности не прибавилось. Вот еще фото одно. решетка 1.jpg
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    1. Вы сами написАли: "Как вариант сделать короб куда засунуть нечто, что будет работать". На это и отвечено :)
    А открытый балкон не нравицца :)
    2. Размещать внутренний блок в спальне там, где Вы хотите, нельзя.
    3. Вариант размещения блока в кухне-гостиной тоже неидеален.
    На мой взгляд, его лучше повесить на стенку ванны, рядом с дверью во вторую спальню: в этом случае стол с сидящими за ним не попадает в зону прямого воздействия струи охлажденного воздуха, и дренаж увести в канализацию проще.
    А слушать тут советов или не слушать - Вам решать, разумеется :)
  8. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @СНорд, Давайте не будем концентрироваться на внутренних блоках. Это не суть пока. Я готов пожертвовать местом на балконе справа от входной двери (балкон оставляем) таким образом имеем пространство 1100х1100х900 мм.
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Да я и не концентрируюсь на них:)
    Так, рекомендации по месту.
    А вот на чем, действительно, нужно концентрироваться, так это на наружном блоке и его размерах, в частности.
    И про монтажные зазоры не забудьте.
    Иными словами, определитесь с моделью мульта.
    Оттуда и плясать можно будет начинать.
  10. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @СНорд, как я могу определиться если я не разбираюсь в этом? Еще раз про наружный блок! Это мой единственный вариант ставить банальный наружный блок и других вариантов точно никаких нет?
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    1. Нужно самообразоваться, хотя бы немного. Тогда на одном языке можно будет говорить.
    2. Варианты есть всегда: кондиционеры без наружного блока (Climer, например), мобильные кондиционеры. Но с первыми опыта у меня нет, а второй и врагу не поставил бы :)
    3. Позовите домой специалиста с форума - москвича. Не пожалейте адекватную консультацию оплатить, и не пожалеете:)
    P. S. Впрочем, специалиста можно не только с форума звать.
  12. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @СНорд, не пожалею. в этой ветке искать кого то ?
  13. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Я тут постскриптум добавил:)
    Что касается спецов, мнением которых я дорожу, то в личку отпишу: так будет корректнее, КМК.
  14. Вася68
    Вася68
    Вася68
  15. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Для короба придется пожертвовать одним окном над решёткой.
    Дополнительный вентилятор не потребуется, штатный вполне прокачает, видел и гараздно сильнее зажатые блоки. Короб он прокачает без проблем. Разумеется если короб будет соответствующего размера.
    В остальном- всё решаемо.
