1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Это будет дешевле, но возни больше, а станцию, как я понял, монтируют за пару дней, да машину для откачки вызывать не нужно будет.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Zaur2013, Возни, как раз, со станцией больше. Вентиляция стояка необходима, чистка минимум раз в полгода (по инструкции - в 3 месяца). то она переполнится, то аэратор сломается, то компрессор сгорит. Пованивает. И еще надо куда-то "очищенную" воду девать. Которая, порой выглядит и пахнет, как неочищенная.
  3. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Насколько мне известно, чистить станцию раз в квартал можно самостоятельно и это не сложно. А вот что касается слива очищенной воды, так ею можно огород поливать.
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Zaur2013, Основываясь на годичном опыте использования "Юнилос Астра 5", скажу, что:
    Чистить станцию - то еще удовольствие.
    "Очищенной" водой свой огород я точно поливать не стану.
    Станция критична к "питанию", и нестабильно работает при непостоянном проживании.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чистить станцию не надо. Полили из керхера и всё. Ил выкачали в сахарный мешок, чтоб воду не таскать. Остальное от лукавого (ненастроенности бабайки).
    Септик хорош, когда поля фильтрации сделать можно. Это не все могут позволить. А летом вода из септика вонять начнёт, потому как в ней много чего и жарко, в общественную канаву не выльешь.
    А с АУ не воняет, в колодце приёмном вода стоит и не пахнет.
    А ежели у вас проблемы с астрой, то я тут есть и могете обратиться с соответствующую тему - не одну уже наладил.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @john kerry, Спасибо. Будут вопросы - обязательно обращусь.
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    "От лукавого" скорее, ваши слова. Полить можно только из ведра, а из кёрхеромойки - это уже очистка под высоким давлением. И ещё вы забыли про регулярную очистку "фильтра твёрдых частиц" и главного насоса (мамут), если этого не делать, то аварийная ситуация неизбежна. А с этой задачей уже не каждый сможет/захочет справляться.
    И, кстати, "Станция критична к "питанию", и нестабильно работает при непостоянном проживании" - с этим даже многие производители соглашаются.
  8. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Для того, чтобы станция служила верой и правдой, требуется конечно периодически заглядывать под крышку.
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    И периодически, засучив рукава, копаться в ее содержимом.
  10. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что касается главнюка, можно просто давить его в обратную водопроводом до заполнения приёмной камеры под завязку с включённым компрессором. Струя воды и пузыри в серую 110ку всё вычистят. После снятия шланга водопровода, главнюк разовьёт 450л/ч и всё перекачает.
    Во избежание скапливания волос у всаса аэролифта, необходимо его оплавить слегка для устранения заусенцев и прочих острых краёв, за которые волосы любят цепляться.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @john kerry, струя воды не выбьет со дна фильтра ГФ пробку из волос и жира, не прочистит налёт на его отверстиях и отложения на внутренних стенках мамута.
    Приму на вооружение забавное занятие: сидеть оплавлять и зачищать дырки в топасе.) Уж лучше наголо стричься и эпилировать растительность на теле.)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы попробуйте сначала, потом расскажете, как ничего не получилось. Трудов-то на копейку.
    Если вытаскиваете и разбираете, то оплавить одну единственую трубку лифта зажигалкой несложно, тем более если видно, что её отрезали и края лохматятся или острые. Про серую 110ку я ничего не говорил, но можно её обработать.
    Впрочем это ваш бизнес - вам виднее.
    Могете и спасалон открыть, если эпиляция легче;)
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Регулярно пробую, поскольку больше практик, а не теоретик.
    фотка не очень по качеству, но как-бы видно откуда ноги волосы растут.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уточню. Пробуете в обратку напором заполнить до верха приёмную с работающим компрессором?
    Я, как теоретик, к чему это глаголю. По форуму не видно, чтобы именно каждый мучался с регулярным вытаскиванием. Много, но не большинство.
    Значит массе народа основательная промывка оплавленного главнюка скорее всего и поможет. Не потребуется 2-4 раза в год доставать и чистить. Я только об этом.
    На одной астре 3ке сидят пять человек ПМЖ и я от человека не слышал, чтоб он завытаскивался прямо. Никаких трубок вопще не отсоединял.
    А тут человек говорит о регулярных тяготах и лишениях. Я заинтересовался. Вдруг заусенцев полно? Да и в обратку промывать никто обычно не знает.
    Так что уточните, как делаете.
