1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Запечатлейте как счас есть, вытаскивать конечно не надо, меня монтаж интересует.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так же как и на фотке выше. На место и воткнул, только срез сейчас вдоль стенки пирамиды. А был прямо на перегородку.
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Похоже. Только такой величины остров меня не сильно волнует. Практически все зеркало закрывал.
    Сам ещё не сделал, но кто-то сверху на трубу просто одел тройник и шланг вставил в боковой отвод, можно туда еще резиновый уплотнитель для надежности вставить.
    В циркуляторе стоит 1мм, Длинна добавлена 32й канашкой снизу где-то до 1,3м.
    В воде похоже на свежие томатные семена, когда оно прямо как бы в прозрачном мешочке. Летом разглядывал- похоже на какой-то кокон, что ли. Или пустой мешочек. Раздавил- и все, просто шкурка. Ловил их долго. В аэротенке в обратке хорошо плавают сверху, в пирамиде прямо островком- см. фото выше.
    :|: Нет уличного водопровода для зимы. С кастрюлей для керхера трудно таскаться. Но буду исправляться:pioner:
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Могут быть и грибы. Тут кто-то описывал подобное. Попробуйте просто отчерпать.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Дык я где-то в начале лета писал. Черпаю:(. Оно, конечно, не кекс, но опять же- глаз режет, зараза!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во!):super: Как вариант, и даже не тройник, а 45 отвод. А трубу на самое дно поставить. Чтобы залежи гоняла. Хорошая мысль!):hello:
    Циркулятор добавлен канашкой понятно, а ввод воздуха в низ не переделывали?
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Нет. Стык канашки и штатного насоса загерметизировал и все.
    А тройник, думаю, все же лучше- через бок шланг с уплотнителем, чтоб не выскочил, а верх- для выхода воздуха.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ладно, жизнь покажет!) Я думаю жидкости нужно придавать направление, а не упирать в стенку под 90 градусов. На разогнанной обратке поток значительный.
    ЗЫ: заглянул в бабайку, островок не уплыл, а снова сформировался над вершиной пирамиды. По консистенции на ил не похоже, как будто пена. Как на кофе капучино!) Можно Кофейню открывать!)
    Понаблюдал и понял почему жироловка не чистит. Пена как бы склееная между собой. И вода прекрасненько под ней уходит в жироловку. И даже когда размешал ее (слой в пару милиметров получился) нифига в жироловку не затягивается!(2-4 см у входа жироловки засасывается, остальное стоит склеенное. Видимо действительно придется вычерпать.
    Воду зачерпнул, вечером померяю.
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    В моем понятии это и есть "кекс". Плохо то, что его мелкие клочки, даже супермелкие, лезут на выход. Вроде почти не видно, но их намного больше, чем обычной неутонувшей взвеси в пирамиде. Что отнюдь не комильфо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как на выход попадают? Через белый коробка. Я понаблюдал у себя. Уровень в пирамиде растет, пена попадает в коробку совсем немного, через нижние дырочки, а потом уже чистая вода. В дренажном отсеке, все чисто, в отстойнике пока тоже.
    Пошебуршил дренажником в отстойнике по дну, ила там осело не много пока. Откачка, тоже не проблема, литров 100 качнул под малину. Сегодня снежок небольшой, все укрыл.) Пусть удобряется!)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне больше под 45 нравится!)
    IMG_4454.JPG Можно шланг внутрь вдвинуть на половину отверстия!
    Как будет очередной приступ ЭнтузаЗизМа, сделаю!)
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Мне тоже. Надо переделать. Но надо еще высотой поиграть, что бы поток уходил вниз и не выплескивался. Шланг надо срезать под углом, но выход для воздуха надо оставить
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да вытащу я его из под компрессорного отсека, уже и клипсу купил на перегородку. А поток через срез пусть по дну идет, осадок баламутит, а сверху, если что, можно и трубой нарастить, чтобы не плескалось, тут места до крышки вагон!)
    Вот же Я олень, корячился под компрессорным!(Самому смешно!)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное, чтоп шланг был как можно ниже, горб тока через перегородки перевалился - и в 32ю.
    Закрепить шланг можно заглушкой в 45ом отводе с соответствующим отверстием под шланг, чтоп туго.
    Не надо. Пусть целиком в отводе прячется. Тогда воздух хорошо разделяться будет.
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Поставил, был 0,9. Сейчас мы ускоряем обратку. Поглядел в склерозник- ранее было 60-20мин. Примерно такое и было. Желательные нормативы теперь?
