1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 12
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дико извиняюсь. Энто я пшеничку отгабриэлил и напробовался - хорошо пошла!
    Жироловка, однако.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А, так ила нету и денитри вести некому. Ждите полный илоотстойник ила, а пока проверьте жироловку на предмет расхода, что я выше указал, и сачком перекидывайте - больше ничего не сделать.
  3. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Первое ведро (10л до краев) набралось за 50сек. Второе- 70сек. На этом-все! Уровень работы жироловки был исчерпан как раз с набором 2-го ведра. Есть неточность- первое ведро с набором опоздал сек на 5 и несколько сек на опорожнение ведра в аэротенк.
    А отключение илотстойника для ускорения роста количества ила уже не поможет? Или ил в отстойнике без "еды" передохнет?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот оно и нужно как раз. Второе не требуется.
    Итак, 50сек - энто 700л/ч. Ни о чём. Такая жироловка мне не ндравится. Она ничего утянуть не могет. Посчитаю аэролифт ишшо раз...
    Опять странности! Жироловка работает половину времени обратки. У вас обратка что - 5мин?:faq:
    Замерьте уровень воды от дна в аэротенке при переливе на выход из бабайки в прямой фазе.
    Поможет, но илоотстойник должен набирать процент ила для денитри.
  5. Хутор212
    Хутор212
    Хутор212
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Докладываю подробно:
    1. ведро жироловка налила за 45сек
    2. общее время работы жироловки 3мин
    3. обратка-21мин, так что не 6мин.
    4. уровень воды в аэротенке при переливе воды на выход- 190см
    5. мин уровень воды в пирамиде- конец обратки-168см (дельта-22см)
    6. дельта работы жироловки- 6см, никаких доработок по жироловке не было, все штатное.
    Жиклеры практически ваши, только в приемном на аэраторе у меня 1,5, а не 2,5. Но если поставить 2,5, то обратка пойдет в рост и время жироловки тоже станет ещё больше (вместе с ведром).
    Дополнение- отпугиватель в пирамиде ок 70см. Клапан сброса воздуха из отпугивателя, когда уровень воды ниже жироловки, так и не поставил. Возможно бОльшее сопротивление отпугивателя приводит к увеличению производительности рециркулятора и жироловки- но вы говорите, что надо 15сек. Циркулятор стоит в пирамиде-это здесь, скорее всего, не сказывается.
    Кроме кекса в пирамиде и отстойнике есть пена в аэротенке. Такая была даже в большем количестве (переползала в пирамиду), но дня 3, когда поставил маталу
    Фотоаппарат в телефоне не очень, но виден и кекс, и пена.
    Зачем? Если крышку снегом засыпет и компу будет нечего вдохнуть?
  7. Хутор212
    Хутор212
    Хутор212
    Зачем? Если крышку снегом засыпет и компу будет нечего вдохнуть?[/QUOTE]
    Так точно
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. Хутор212
    Хутор212
    Хутор212
    Прямо на грибок. Доп. пенопластовую шубу не городил. 5 зим - полет нормальный.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока если в жироловке не тот. Должен быть 1,2-1,5мм. Напомните давление в обратке.
    Из 21мин...
    190см даже лишку - 185см должно быть, но энто мелочи. А вот уголок в жироловке слишком высокий срез имеет. Тут что-то делать надо, времени работы жироловки не хватает.
    Посмотрите, есть возможность его вынуть и заменить на другой, порезанный?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел? У всех снег тает на крышках...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Или колечко у грибка образуется!)
  13. Хутор212
    Хутор212
    Хутор212
    Значит у меня не как у всех, снега и метр наметало...
  14. egoriv
    egoriv
    egoriv
    я про это полтора месяца назад спрашивал (для борьбы с шапкой в пирамиде) - но был бит! ОбиднА!
  15. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Тут что-то не понял. Если нужен уровень 185, то жироловка вообще практически не будет работать- верхний срез 184см. Сомневаюсь, что на 1см она даже полведра засосет. Заменить входной уголок жироловки- не вопрос
    Серая 50-ка -экспериментируй- не хочу. И легко исправить, если не понравится. Что- поставить обрезаный под корень уголок? Добавится сантика 3.
    А вот понизить уровень в аэротенке до 185- это уже надо новый сток из него делать. Это вообще разбалансировка всех циклов получится охохо. Страшно, однако!
    Вроде и у меня 1,5. Давление 162 в обратке.
