Планирую бытовку по мотивам Kontio Kesähaka 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ironman81, 28.10.15.
  1. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    При несущем коньке затяжки при таком маленьком пролете стропил не нужны!
  2. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    В "жилой" части чуть меньше 4 метров. В двух других 2 метра и 1,3
    При этом я в "жилой части" одну половину стропил (одно крыло) опираю дполнительно на промежуточную стену.
  3. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    У меня на пролете 2,6 получается сечение (2х40) х190
  4. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    а если я при строительстве использую доску 50х150 и 40х100 - могу я взять 4 доски 40х100 и составить их 2на2 и скрепить, например, фанерой?
  5. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Кстати, по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    расчет ригеля 50х300 при нагрузке 540кг дает допустимый прогиб и запас по прогибу в 2,67 раза.
    Или я неправильно "смотрю" расчет коньковой балки?
    И можно ли считать 2 доски 50х150 друг на друга за одну 50х300?
  6. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Итак, какой максимальный пролет конька? 4 м? По таблице берем для нагрузки 1,5 кПа пролет 4,15. Получаем 5 (38х286). Половина толщины с учетом полосы сбора нагрузок и поддерживающей стенки составит 2 (38х286) или составленные вместе (40х140)+(40х140) Это без расчета. Т. е. как Вам сказали выше, 2 (50х300) проходят.
    И еще, я бы установил поддержку для стропил с таким большим вылетом в этой части хотя бы на один столб.
  7. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Да, можно, Но надо будет скрепить фанерными щеками. Это не ригель, так как нагрузка распределенная. Этот калькулятор считает погонную нагрузку с учетом шага балок. Лучше возьмите стропильный калькулятор. Ссылка есть на форуме. Там распределенная погонная нагрузка задается явно. 540 кг - это не сосредоточенная нагрузка на ригель!
  8. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Используемый Вами калькулятор дает запас 1,23 при сечении (2х50) х250 и нагрузке 500 кг на п. м. вместо принятых нами (2х50) х300. Как видите, ошиблись не сильно в сторону большей несущей способности.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Если исходить из размеров СС доски, то получим (2х40) х (2х140)
  10. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    (2х50) х 300 - это Две доски 50х150 поставленные друг на друга? или две доски 50х300 поставленные РЯДОМ? Не понимаю этих обозначений.
    Если доски по 300, да еще и столб ставить, то какая-то глупая тогда у меня затея с этим высоким потолком для маленького временного домика, который потом станет мастерской.
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Это две доски 50х300, поставленные рядом. А мне нравится Ваша идея. Если свес в этом месте заметно больше 1 м, то просто подоприте висящий угол кровли. Для надежности,. Я планирую карнизный свес 80 см без подпорок, но над крыльцом со свесом 1,5 м. ставлю подпорку. Можно попробовать посчитать. У Вас какой свес там получается?
  12. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    И еще, не надо доски 300 - таких не найдете! Доски 50х140 достаточно. Т. е. вместе составлены два блока 2 (50х140)
  13. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Свес у Вас 1,5 метра. Подоприте висящий угол столбом. Или сдвойте стропила в этой части!
  14. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    А, понял про что Вы. Там будут 3 столба (через каждые 2 метра), они будут связаны и стропила будут опираться на обвязку столбов.
    Вот тут у Контио видны эти столбы.
    В итоге:
    Такой конек
    и никаких затяжек?
  15. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Все понял. Прикинул нагрузки на конек и стропила с таким свесом.
    Итог:
    - нагрузка на стропила на стороне свеса падает, так как их разделили почти пополам
    - нагрузка на конек с этой стороны тоже значительно уменьшается
    - так как нагрузка на конек становится несимметричной, то возможен перекос крыши и отвисание угла свеса
    - установка поддерживающих столбов, как Вы нарисовали, полностью решает проблему
    - сечение такое. как Вы нарисовали. Можно даже 80х280 (исходя из размеров СС доски). И еще между досками по вертикали надо будет поставить прокладку из фанеры толщиной 8-10 мм. Она свяжет доски в единый блок и увеличит жесткость примерно на 20%.
    - затяжки абсолютно не нужны
