1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EugeneKo, 28.10.15.
  1. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    А можно в личку схему подключения Ардуино?
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Существующий вариант является макетным, поскольку я делал его на самом продвинутом процессоре - на МЕГе. Он совершенно излишен для рабочего варианта. Я пока не подбирал соответствующий процессор. Но, перечень необходимых модулей дать могу, если это интересно.
  3. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Интересно, можно в личку.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Интерфейс термопары - МАХ6675
    Измеритель температуры и влажности - Si7021
    Индикаторы - D4056A
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, высоковата, особенно на уровне головы пАрящего. А на уровне полка при этом вполне комфортно. Очень большая неравномерность температуры в паровом пироге по высоте. И что делать?
    Причина в высокой температуре пара, создаваемого парогенератором. Это хорошо для разогрева бани, для для веника, но, как я понимаю, требует особой процедуры создания атмосферы в парилке, т. е. комфортных кондиций. И тут, как я понимаю, надо использовать низкотемпературные парогенерирующие поверхности, в частности, верхнюю часть каменки с капельницей, прогретые стены около печи и пр. Про подготовку парной путём обильного поливания стен в стародавние времена упоминают в литературе. В моём случае, вроде, даёт результат подбрасывание с хорошо намоченного веника на каменную шубу трубы.
    А капельницу сделаю обязательно, есть приятели хорошо знающие как это делать правильно.
    А что скажут профессионалы?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сдела себе парогенератор на индукционной плитке, управляю ардуинкой уно, датчики 1080 по влажности и 18b20 по температуре. 1080 зарекомендовал себя хорошо, рекомендую.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Очень интересно!
    Расскажите, пожалуйста, какова цель и как взаимодействует с парогенератором - печью? Для веника, как минимум, нужен же высокотемпературный пар.
    Каковы впечатления?
    Технические вопросы:
    - как устроен сам парогенератор (как выполнен металл)?
    - как оформлено и размещено управление, какие индикаторы и кнопки?
    - какие кондиции создаёт и поддерживает?
    - как парогенератор размещён в парной по отношению к печи (если она есть :faq:) и датчикам?
    - как сделана защита датчика и где он установлен?
    - для чего отдельный датчик температуры? Датчик в 1080 покруче 18b20 будет, да и технические проблемы (размещение, провода, интерфейс) сильно уменьшает.
    Интересно увидеть фото
    - Чебы это что?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://cloud.mail.ru/public/8NNo/M4n8opjVJ
    Сылка на видео, автоматика полная, каминка газовая Русь 18. Парогенератор - эта индукционная плитка управляемая через реле и скороварка на 9 литров, хватает на 3 часа парения.
    Отдельно поставил датчики температуры, потому, что использовал 22 датчики влажности, а они сильно врали по температуре, на видео 22 датчик есть, поное дер. мо.
    На видео рассказал и показал все.
    Режимы создавал от 50С 78%, до 75С 40%, понравился режим 55С на 62%. Можно создавать режимы от 40С 96% (влажность ограничил 96%) и до 120С 5%.
    Выставленный режим держится стабильно на протяжении 3 часов, баня выходит на режим через 1,5 часа.
    Чебы это Чебоксары)
    Недавно брал тут 1080, цена упала до 110р, рекомендую.
    https://ru.aliexpress.com/item/Hdc1080-gy-213v-hdc1080/32831368023.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.ZXJiZ2
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Калинас, очень интересно, но, много вопросов. Я не понял
    - куда подаётся пар?
    - каков алгоритм управления температурой и влажностью? Как я понимаю, управление осуществляется только одним параметром - температурой пара
    - как влияет на регулирование сама печь?
    - какие индикаторы использованы в парной, в каких условиях они работают, как оформлены (вроде, виден корпус)?
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пар подается на дно каминки, для "перегрева" пар. Сделал бублик из нержавеющей гофры 20мм, в ней насверлил отверстий 3мм, порядка 40 и туда подаю пар от парогенератора.
    Температуру устанавливаю на уровни полока, как только температура достигнет заданной, горелка в каменке отключается, если температура падает на 1 градус и держится там 3 минуты, горелка запускается снова.
    Температурой пара ничего не управляю, только управляю влажностью. Влажность расчитывается по абсолютному содержанию в бане и соответственно регулируется - поддерживается парогенератором. Например, задал 55С и влажность 60%, понятно, что температура может быть больше или меньше, с учетом этого относительная влажность пересчитывается из абсолютной в зависимости от температуры и поддерживается паро генератором. Допустим при 57С влажность будет автоматически задаваться 58% и т. д.
    Реализовал работу по кривым из этого графика, автоматом поддерживается абсолютная влажность. https://www.forumhouse.ru/attachments/5186480/
    Индикаторы на видео видны, они находятся снаружи бани, на стекле со стороны моечной. Корпуса брал на али, коробки с прозрачной крышкой, очень хорошо подошли.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Фото блока управления с индикацией, снял для переделки.
    Хочу вставить коммутатор для 1080, они работают по шине I2C и имеют одинаковые адреса доступа. Коммутатор с али, на 16 каналов. Еще дописать скетч, чтобы данные температуры и влажности по блютузу шли на смартфон, где будут рисоватся графики. Модуль блютуз уже встроен в корпус. Virtuino для отображения графиков и не только, для смартфона под андроид.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Принципиальная схема (не полная, делал для Протеуса), на ней нет 3 микро переключателей, не паказан USB разъем и обратная связь о работе плитки. Переключатели нужны, что бы переключать USB вход на управление плиткой и для возможности программировать ардуино не снимая блок управления. Для развязки по питанию ардуинки и индукционной плитки, в плитку встроил дополнительно блок питания 5В, взял от зарядника.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже делал, толку ноль. Как только остывает то место куда капает вода, а воды нужно капать много, то парообразование перестает работать. Для нагрева воды и ее испарения нужно гораздо больше энергии, чем просто догреть пар.
    По этой причине и перешел на парогенератор, пар завел под низ кладки камней и равномерно подаю пар по всему периметру каменки. Отлично работает, подаю пар примерно через час после того как начинаю греть каменку газом. Испаряю порядка 6 литров за 3 часа, качества пара очень хорошее. И не нужно прыгать с ковшом и постоянно под давать на каменку, просто лежу и получаю удовольствие. :)
    Хочу переписать скетч, что бы задавать и смотреть сразу Температуру Точки Росы ТТР. То есть, задаю температуру в сауне и ТТР. Еще поставить второй датчик 1080 под потолок и смотреть по ТТР наличия "пирога". Логи писать на сматрфоне.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это не так! Очень давно разработаны и используются капельницы с перемещающимся соплом. И этот секрет не утерян - есть ещё его носители.
    Использование генератора "холодного" пара с последующим нагревом управляемой печью считаю неверным. Надо, думаю и планирую, использовать парогенератор печи и управлять подачей воды с распылением от погружного насосика, которых полно через распылитель - капельницу.
    Не понял метод расчёта создаваемой абсолютной влажности. Можно разъяснить?
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это вряд ли возможно, т. к. температуры под потолком очень высокие и разрушат датчики.
