Дренаж на моем участке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем rpm, 28.10.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Купил участок, грунт-15 см земли со шлаком, далее песок. Участок с наклоном гдето в 0.5 метра. посередине участка поставил дом с незаглубленным ленточным фундаментом, откопав верхний слой земли сантиметров на 15 до песка. Внутри дома сделал бетонный маленький погреб глубиной 1.2 метра. На этой глубине пески водонасыщенные и все время стоят и не уходят. Все лето воды в погребе не было, а осенью после обильных ливней пришла вода почти на половину высоты, но постепенно обратно сама уходит. Думаю сделать дренаж и лотки для воды с крыши. Как мне это организовать правильно. Желательно сразу с отмосткой. Самая низкая точка участка ниже прилегающих асфальтовых проселочных дорог
  2. еван
    еван
    еван
    @rpm, отвод крышевых вод и поверхностного стока само собой. А, по описанию, у вас грунтовая вода.
    От неё так просто не отгородишься. Нужен был кольцевой дренаж и возможно перекачка, а это дорого.
    Проще было сделать мет. короб или водостойкий бетон с гидроизоляцией.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Получается что мне бессмысленно делать дренаж?
    сделать только отмостку с лотками для дождевых вод? а погреб изнутри гидроизолировать?
    отмостку хотел сделать брусчаткой. как правильно будет пирог?
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Насчет грунтовой воду-самое интересное что через дорогу у соседей тоже дом, так у них погреб очень глубокий и вообще не бетонированный. абсолютно сухой). Получается что дорога задерживает воду. за дорогой ниже через 50 метров река (берега высокие)
  5. еван
    еван
    еван
    Возможно, река у соседей выполняет роль дренажной канавы - если урез воды ниже УГВ.
    Без геологии, можно только гадать.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Геологию сосед делал-грунтовые воды на глубине 1.5-2 метра в виде водонасыщенных песков
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Так то участок сухой, вода сразу же уходит в землю
  8. еван
    еван
    еван
    Нужно видеть картину не по фрагментам, а в целом - планировочные отметки, УГВ, урезы воды в реке, грунты и всё в единой шкале высот. А так, к гадалкам.
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Могу лишь сказать, что перепад высот на участке около 50 см, уровень реки очень низок по сравнению с уровнем участка (больше 5 метров точно), грунт-сплошной песок
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Либо особенности строения грунтов таковы, что вода высвачивается под пятно застройки.
  11. АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    Добрый день! Ливневые стоки с крыши необходимо убрать с помощью водоотводных лотков (линейный тип) или дождеприемников (точечный тип). Лотки располагаются по периметру отмостки здания. Дождеприемники связываются водоотводными трубами через ревизионные колодцы. По практике отвода ливневых стоков на частных коттеджах используют линейный тип, не требующий больших земляных работ. Для предотвращения подтопления цокольного/подвального этажа здания необходимо проложить дренажные трубы с нормируемым уклоном на расстоянии 0,6 метра от стены фундамента. Главное по углам сооружения предусмотреть ревизионные элементы (пластиковые колодцы малого диаметра Ду315-425) для осмотра функционирования системы дренажа.
  12. еван
    еван
    еван
    Отступление трубы от фундамента и заглубление дрены при УГВ величина расчетная. И, как правило, более 0.6 м.
  13. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @еван, какая пропускная способность трубы 160мм, уложенной с уклоном 1 см/м, если вода по ней будет литься самотеком? хочу прикинуть хватит ли этой трубы чтобы отвести воду с крыши (площадью 120кв м), или же будет "болото и потоп" в месте сбора воды на входе в эту трубу.
  14. еван
    еван
    еван
    @ybrekmcrjt, на входе всегда возможен подпор из-за изменения гидравлики потока - в первые минуты.
    пропускная способность:
    - Д-100 уклон 0.005 - 4.1 л/сек
    - Д-100 уклон 0.007 - 4.9
    - Д -100 уклон 0.01 - 5.9
    Д-150 уклон 0.005 - 11.3
    0.007 - 13.4
    0.01 - 16.0
    Уклон, во многом, лимитируется отметкой дождеприемника.
  15. am040261
    am040261
    am040261
    Добрый день,
    Вот такой вопрос, собираюсь строить дом, 5х5 к примеру фундамент,
    под домом погреб примерно 4х2-3. Т. к. УГВ около 1.5-2м, то погреб будет заглублен на эту глубину, далее сводчатый потолок.
    Так вот где делать лучше дренаж и на какую глубину. За периметром фундамента дома или по периметру фундамента погреба (монолитная плита)? Все это только в проработке. Погреб под вино
    Спасибо!
