Влажное помещение под лестницей (металлокаркас)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем aaaa1111, 28.10.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    Дайте совет - как лучше сделать отделку низа лестницы, которая является потолком влажного помещения под ней (см. вложенное фото целиком и фото без стен).
    Сама лестница - металлокаркас, тетива - из швеллера. Ширина лестницы (и потолка) 100 см.
    Планировал:
    1. Обработать швеллер обмазочной гидроизоляцией
    2. В швеллере устроить пирог
      1. Лист влагостойкой фанеры, закрепленный саморезами к швеллеру.
      2. Теплоизоляция - пеноплекс, приклеенный к фанере.
      3. Пароизоляция - пленка, приклеенная к швеллеру (с нахлестом внутрь помещения).
    3. На швеллеру закрепить потолочный профиль, прижать профилем выпущенную пленку пароизоляции.
    4. К профилю крепить СМЛ.
    5. Дальше как обычный потолок из ГКЛ.
    Что смущает:
    1. В такой конструкции будут передаваться вибрации и удары от лестницы к СМЛ (потолку), что приведет к трещинам по швам стыков.
    2. Крепить что-то к швеллеру - тяжеловато (таки 5 мм. и более металла).
    Может быть есть типовая схема устройства нижней обшивки лестницы на металлокаркасе ?
    Или есть смысл не крепить потолочный профиль к лестнице, а крепить направляющий профиль к стене и т. о. развязать потолок и лестницу ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может лучше вентиляцию там сделать чем такие навороты? Во влажном помещении многие материалы приходят в негодность- что то ржавет, что-то гнеёт, плесневеет, разрушается.
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Вентиляция будет.
    Но вопрос не столько во влагоизоляции, сколько в связке потолок-лестница и передающихся ударных нагрузках.
    Есть ли какие-либо особенности в отделке ГКЛ лестниц на металлокаркасе ? Как избегаются трещины по швам листов ГКЛ при отделке лестниц ?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд -это лучший вариант.
    П. С. С Днем рождения. :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это обязательно.
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    @aaaa1111, встала такая же проблема. Напишите, пожалуйста, чем у Вас все закончилось.
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Kislicina, собственно проблема разбита на 4 части (курсивом - сделанное)
    1. Пол
      1. Полы очистить от пыли и грязи
      2. Загрунтовать пол, стены и потолок (Ceresit CT17)
      3. Весь пол, душевую и места контакта с водой - покрыть гидроизоляцией (Ceresit CL51)
        1. Первый слой мастики наносится кистью
        2. Второй слой мастики наносится кистью или шпателем
      4. Герметизировать швы лентой CL152
      5. Гидроизолировать трапы и вводы труб
        1. Первый слой мастики CL51
        2. Уложить уплотнительную манжету
        3. Второй слой мастики CL51
      6. Для углов использовать водонепроницаемую ленту CL152, вклеивая ее между первым и вторым слоем мастики
    2. Стены
      1. Гидроизолировать места вокруг раковин, ванн (CL51)
      2. Укладка плитки идет на Ceresit CM16 Flex
    3. Каркас лестницы в помещении
      1. Стойки лестницы очистить от грязи
      2. Стойки лестницы обработать жидкими гвоздями
      3. Уложить на жидкие гвозди отделочную плитку
      4. Швы в примыкании плитки (которой обкладывают стойки) к стенам делать только герметиком во избежание деформации и разрывов швов при подвижках каркаса лестницы.
    4. Потолок
      1. Подшить к каркасу лестницы влагостойкую фанеру. Не пришивать фанеру к стенам избежание деформации и разрывов швов при подвижках каркаса лестницы.
      2. Уложить слой гидро/паро изоляции на фанеру изнутри каркаса лестницы, проклеить швы и примыкания.
      3. Уложить на слой гидро/паро изоляции - теплоизоляцию (маты, 50+50 мм, вперехлест).
      4. На теплоизоляцию уложить ПЭ пленку (сборщик мусора с лестницы).
      5. Изнутри помещения проклеить по фанере ПЭ пленку, завести на стены, промазать мастикой CL51 все стыки и примыкания на стенах.
      6. Частично по профилям, частично по фанере - пришить Аквапанель (Кнауф).
      7. Грунтовать Аквапанель, шпаклевать, покраска.
    Как-то так :)
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Т. Е. этот совет не соблюдать?
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Kislicina, развязать надеждей.
    я решил пойти другим путем - подшить к каркасу, т. к. не помещаюсь в душевой по высоте (196 vs. 190).
  10. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    По итогам:
    Как сделано (курсивом - уже выполнено)
    1. Пол
      4. Герметизировать швы, вертикальные и горизонтальные углы лентой CL152
        2. Уложить уплотнительную манжету из ленты CL152
      6. Уложить плитку/мозаику
      7. Затирка швов - Полиуретановая затирка STARLIKE
    2. Стены
      2. Уложить плитку/мозаику
      3. Затирка швов - Полиуретановая затирка STARLIKE
      2. Загерметизировать примыканий каркаса лестницы к стенам (лентой CL152)
      3. Уложить плитку/мозаику
      4. Затирка швов - Полиуретановая затирка STARLIKE
    4. Потолок
      2. Изнутри помещения проклеить по фанере ПЭ пленку, завести на стены, промазать мастикой CL51 все стыки и примыкания на стенах.
      3. Подшить к фанере аквапанель (Кнауф).
      4. Грунтовать Аквапанель, шпаклевать, покраска
    За месяц эксплуатации трещин в швах плитки/мозаики не замечено.
    Общий бюджет 200 т. р.
    1. Сантехника: 100 т. р.
    2. Плитка: 5 т. р.
    3. Мозаика: 30 т. р.
    4. Клей/затирка: 8 т. р.
    5. Потайной люк 6 т. р.
    6. Обмазочная гидроизоляция/гидроизоляционная лента: 7 т. р.
    7. Работа: 30 т. р.
    8. Освещение: 10 т. р.
    9. Будущие затраты (раковина/полотенцесушитель/смеситель раковины/выкатная тумба/стеклянная двустворчатая дверь в помывочную): 100 т. р.
    Выводы:
    1. Самое дорогое - сантименты ширины и сантиметры высоты. Причем сантиметры высоты стоят дороже. К примеру - если не хватит 10 см. высоты от вашего роста - вы попадаете на скрытые душевые лейки тропического душа.
    2. Минимальный размер помещения, с которым можно хоть что-то сделать - 1 м. в чистоте ширины и +2 см. от вашего роста в чистоте в высоту.
    3. Если планируете ввязаться в историю с санузлом под лестницей - учитывайте это на этапе проектирования лестницы.
    Фото текущего состояния ниже.
  11. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    @aaaa1111, спасибо за инструкцию! Мне только предстоит заниматься помещением под лестницей. там планирую разместить сан. узел. Долго искал что-то примерное, а тут поэтапная инструкция! Почти всё понятно.
    У Вас случайно фотографий самого процесса не осталось? Или может быть в рамках форума что-то выкладывали дополнительно по работе в Вашем санузле.
  12. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Фотографий не осталось, все операции разбиты на типовые. По типовым операциям - очень много видео в сети.
    Основное - это правильно все спланировать/отрисовать/разместить, т. к. собрать этот "пазл" на ходу будет либо сложно, либо дорого.
