Пол на чердаке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем stirina31, 28.10.15.
  1. stirina31
    stirina31
    stirina31
    Пол на чердаке
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, раньше ничего не строила, вся надежда на вас, остальные люди вокруг меня- заинтересованные либо несведущие лица)
    У меня огромный чердак, с окном, оставлено (но зашито) место для лестницы, то есть при желании можно сделать жилое помещение с сан. узлом, но ближайшие 10 лет этого не будет.
    А пол надо сделать сейчас для будущего помещения (которого не будет 10 лет),чтобы приятно было зайти, в кукушку посмотреть, сложить какие то вещи.
    Сначала планировалась цивильная шпунт. доска, но сейчас выяснилось что это дорогое удовольствие. В данный момент брус150*150 с шагом 60 см, между балками утеплитель.
    А если мне набить обрешетку и ОСБ? или какую то другую доску? Подскажите, кто знает, как сэкономить, но получить более менее приличный пол, пусть скрипучий слегка).
    Когда захотим там жить можно снять и переделать, либо застелить ну может ламинатом?
    А решить надо сейчас, так как оставлено отверстие в стене всего1,20 на 60 (для чердачной Лестницы, и ОСБ туда уже не войдет, как и наверное многий материал. Вариант только подавать через кукушку пока там нет окна (проем 2,5м. на 2,5м)
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Чердак холодный? тогда вам надо обязательно оставить вентилирование (проветривание) утеплителя сверху. ОСП, шпунтованные доски - все это путь к намоканию утеплителя. Чем-либо паронепроницаемым можно застилать только тогда, когда будете устраивать жилое теплое помещение.
    Лучше всего застелить простыми досками (ходовой толщины 25 мм) со щелями не менее 0.5 см, а лучше 2-3 см. Ходить по такому полу будет приемлемо, и утеплитель будет проветриваться.
  3. stirina31
    stirina31
    stirina31
    Это хороший вариант.
    Вентзазор думаю сделать, набить 25 доску по балкам, а на них уже набивать простую доску 25-ку,тогда можно и без шага. Выриант ОСП с обрешеткой тоже рассматриваю.
    Когда сделаю жилое-доску придется видимо снимать...а ОСП можно наверное оставить
