Забор с откатными воротами на средней балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zorin17474, 28.10.15.
  1. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Вот что у меня получилось. Оцените. Есть видео
  2. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Очень интересно! Для чайника-прям супер получилось! И снег не страшен?
    Жду комментов понимающих-где кроется проблема, почему этот вариант не ходовой?: Может, провисание все же влияет на работу механизма, не?
    Зы... звука у меня на компе нет, видео только посмотрела...если Вы там все объяснили-сорри...
  3. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Нет, там только музыка, поэтому вы ничего не пропустили. И почему для "чайника'?Вы что биографию мою знаете. По-моему мы не знакомы. Или так воздух сотрясаем.
  4. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Ворота Ваши :super:
    Эх, вот он виртуал...Чайник-это я! :|:Для неспециалиста (я, опять же!)- Ваш вариант очень интересен технологически и симпатично внешне получился! Но я оцениваю именно внешне, ибо ничего в этом не понимаю.
    Мне предстоит строить забор с воротами (не сама, конечно)-вот я темы и читаю. Ваш вариант заинтересовал очень! А получилось вот как неудобно...
    Может, :hndshk: ? И Вы все же расскажете чайнику (мне!)-есть ли подводные камни в такой установке, как ворота работают-удобно ли, легко ли двигать, ну и вообще...И почему все же такой вариант используют не часто ?
    Спасибо заранее! И миру мир!
  5. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Во-первых,если Вы заметили, то улица у нас узкая. Ширина проёма ворот 5м.60.см.Соответственно о распашных воротах с такой узкой улицей даже и не думали, потому что одна половина ворот была бы 2м.80см.,а это тоже провисание, что тоже не очень хорошо. А здесь у ворот своя стойка, которая от самого забора никак не зависит. Поэтому откатные ворота. Да и удобнее они в эксплуатации, двигать эти ворота одно удовольствие, при условии что всё сделано правильно. У меня жена спокойно их открыват и закрывает. От провисания их держит арматура, которая приварена наискосок и труба на конце воротины. А в дальнейшем будет поставлен электропривод. Удачи.
  6. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Отличные ворота! Ролики с подшипниками? Токарка?
  7. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    В каждом ролике стоит по два 306-х подшипника. Ролики точил знакомый токарь.
  8. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    А более детальные фото можно? Ролики с крышками, как подшипники держатся? Пальцы какого диаметра, не гнет их? Конструкция приглянулась. Только сейчас с токаркой тяжело. 4 года назад каких только станков не было и токарь-золотые руки. А сейчас, желательно, все минимизировать. Пока ролики не сделают, буду готовиться к распашным.
  9. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
  10. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Пальцы сделаны из 22-го шестигранника. Пока не согнуло.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - Снег ... будет помеха - очевидно. Причем у этой конструкции его отчистить будет проблемней. т. к. верхнее ребро балки имеет не плоскую форму.
    - Ветровые усилия будут сильнее мешать открыть - закрыть т. к. очень большой рычаг полотна ворот как с верху, так и снизу относительно балки (в отличии от конструкции с двумя разнесенными по высоте ворот балками). Напрашивается доп рельс, ролик
    - Выигрыша в общем весе подвижной части ворот - не вижу. Если даже не наоборот.
    - Металл по металлу - шум
    - 22мм при таких рычагах и весе ... вопрос открытый!
    Эт так, на вскидку.
  12. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Вот доп. рельс, ролик.
  13. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Во сколько встали Вам ворота?
  14. zorin17474
    zorin17474
    zorin17474
    Магнитогорск
    Точно не считал, но примерно где-то 40т.р.Делали своими силами.
  15. келерон
    келерон
    келерон
    Отличные ворота !
