Лестничные ограждения из металла
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем muddy, 16.07.12.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Barcik, Сделайте подмотку из малярного скотча, подобрав его по ширине;)
  2. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Спасибо. Может клей и потом просверлить и на болты или клепки? Вот только не уверен что болтаться не будет позже.)
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Barcik, Эпоксидкой густой, либо можно тканью с эпоксидкой чтобы плотно входило.
    Но в идеале было бы подъехать к контору по нержавейке (типа частника) и предложить ему обменять 2 куска трубы по 2 м и эту втулку на трубу 2,3 м. Можно даже еще рублей 200 накинуть (которые ушли бы на эпоксидку). Все в выигрыше. Лично я бы согласился на такой вариант (но для меня поручни из 201 нержавейки, а скорее всего у вас именно такая, это экзотика, если уж ставлю такой поручень, то только на улице, а там 304) если у меня был бы такой кусок
  4. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Спасибо. Далековато до места возможного обмена, но скорее всего так и попробую.
  5. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Добрый день, подскажите - как крепить поручень через такой элемент? image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Сварка аргоном к стойке, сварка аргоном к поручню, шлифовка, полировка. Без опыта и спец. расходников - на выброс все комплектующие после долгих часов мучений. Спасибо скажите тому, кто насоветовал.
    P. S. Можно конечно сначала приклепать держатель к поручню, а потом на эпоксидку сверху в стойку опустить держатель уже с поручнем (во все стойки одновременно!), но это тот ещё квест будет с очень вероятно результатом сомнительного качества. Надо было покупать готовые стойки или хотя бы наконечники на них типа таких
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Спасибо конечно, имеется и опыт и спецрасходники, сложность для сварки - выборка в стойке "седлом", фрезерного станка нет, поэтому и выбраны были такие элементы, которые не предполагают сварку, судя по отверствию в этом "седле" - крепиться должно болтом, и сильно подозреваю, что не намного хуже чем сварка, зато гораздо-гораздо проще, в этом собственно и заключается вопрос - как болт (или гайка?) попадает в трубу?, может кто делал так и есть опыт?
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да, и стойки, которые Вы предлагаете мне просто не нравятся, они предназначены больше для лестниц, а это ограждение, и чисто эстетически они не подойдут
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Я вам вроде ничего и не предлагал (раньше). Судя по всему вам подошли бы стойки как на первом фото справа толстенькая (её диаметр 38) .На втором фото такая же стойка (только дополнительно с ригелями) прикреплена к металлическому поручню заклепками. А наконечник парой постов выше может быть и без шарнира, суть фотки было в том что крепить можно и к поручню и к вашей стойке без проблем, у вас же еще и края с побежалостью, они скроются внутри наконечника, а резинка разжимается внутри трубы и держит крепко.
  10. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Спасибо, я всё понял, лень расписывать все причины - почему так?, просто поверьте что это оптимальный вариант, хотелось бы просто получить ответ на свой вопрос
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предварительно закрепив тот самый элемент к поручню саморезом (или двумя)
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Саморезом конечно можно, но это будет херня, толщина стенки перилы - 1,5мм, конструкция, в итоге, будет неразборная, если разболтается саморез - не исправишь, поэтому только закладная в перилу, гайка или болт, болт предпочтительней, но вот как это осуществить попроще - не придумал, думаю, советуюсь с вами
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    О том, какая Вам требуется конструкция даже намека не было от Вас
    (Получить разборную конструкцию вряд ли выйдет вообще) :(
    Гайка, тут можно использовать резьбовые заклепки, которые устанавливаются при помощи специальных клещей (но возможны проблемы из за наличия седла) Заклепки бывают с фланцами и в потай (и те и другие четко не поставить)
    С болтом (точнее будет сказать со шпилькой) которая будет торчать из перилены можно поступить например так:
    Деревянный бочонок, лучше дубовый (по внутреннему размеру перилы) забиваете вовнутрь, сверлите отверстие через саму трубу перилы (так, чтобы пройти сверлом весь бочонок) Ф сверла = телу будущей шпильки.
    Дальше нарезаете резьбу в бочонке для шпильки, насколько глубоко удастся по глубине) Потом вкручиваете шпильку до упора в противоположную стенку перилы в начале на сухую а в конце смазав клеем.
    После высыхания клея можно прикручивать Ваш крепежный элемент с седлом:)
    Я поэтому и написал "или двумя". Отверстий пригодных для установки саморезов видится 3 или даже 7. https://www.forumhouse.ru/attachments/6352057/
    Т. е. можно поставить и несколько саморезов (в разных плоскостях им уже трудно будет разболтаться) :)
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я, в принципе, так и думал в этом направлении, правда, думал применить какой-нибудь плотный пластик, типа фторопласт, капролактам и тд, что подвернётся, дерево как-то и не рассматривал, хотя - почему нет?, действительно, твёрдая порода вполне пойдёт, спасибо!, даже и не обязательноьь иметь его круглой формы, т е отпадёт необходимость токарной обработки, это может быть и брусок
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Ну, в итоге, справился с помощью полипропиленовых труб, подобрал несколько диаметров, входящих одна в другую, самая тонкая получилась металлопласт 15, вкрутил сантехнические шпильки, думаю, даже и вклеивать их не надо
